Ecart de 2 chiffres de 2 colonnes en remontant vert le haut
Bonjour à tous.
Cette demande consiste à calculer d'après 2 colonnes de chiffres de 1 à 12 les pairs les plus loingtaines
en remontant d'une colonne exemple n°1200 vert le haut colonne n° 3
Je vous mais un exemple pour comprendre ma demande qui n'est pas simple à expliquée.
Merci d'avance de vos réponses à venir
PS: Je suis en Excel2003
47pairs.zip (55.04 Ko)
j'ai fait un TCD avec la source =plg
plage nommée : plg =Ecarts!$G$2:$J$1202
et j'ai utilisé la formule LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE
à tester,
Bonjour, Isabelle ,
Sinon, avec une fonction perso :
Function ECART(Plage1 As Range, Plage2 As Range, Valeur1 As Integer, Valeur2 As Integer, Col As Integer) As Long
    Dim T1
    Dim T2
    Dim Lig As Long
    Dim I As Long
    Dim Max As Long
    If Plage1.Rows.Count = Rows.Count Then Lig = Plage1.Cells(Plage1.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Else Lig = Plage1.Rows.Count
    T1 = Plage1.Resize(Lig): T2 = Plage2.Resize(Lig)
    For I = 1 To UBound(T1)
        If T1(I, 1) = Valeur1 And T2(I, 1) = Valeur2 Or _
        T2(I, 1) = Valeur1 And T1(I, 1) = Valeur2 Then If Max < I Then Max = I
    Next I
    ECART = Worksheets(Plage1.Parent.Name).Cells(Max + Plage1(1, 1).Row - 1, Col).Value
End Function
A utiliser de cette façon :
=ECART(I:I;J:J;AB1196;AD1196;COLONNE(G1))
Les deux premiers arguments sont les plages indifféremment positionnées (I en 1er ou en second et de même pour J), troisième et quatrième arguments sont les éléments du couple cherché et le dernier, le numéro de colonne ou se trouve la valeur à retourner
Merci beaucoup de vous avoir penché sur cette demande
la premiere solution n'est pas adapté à mon programme trop complexe
Pour la deuxième réponse les macros ce n'est pas mon fort.
Désolé
Il faut parfois se jeter à l'eau
Tu appuis sur la touche Alt que tu maintiens enfoncée puis la touche F11 (là, tu viens d'ouvrir le VBE) ensuite la touche I en enfin la touche M, dans la zone de texte qui vient d'apparaître à droite, tu colles le code que je t'ai donné et tu refermes le VBE car tu n'auras plus besoin d'y revenir.
Dans Excel, comme n'importe quelle fonction, tu entres la formule "=ECART(I:I;J:J;AB1196;AD1196;COLONNE(G1))"
=MAX(0;LIGNE()-MIN(SI(((TEXTE($I$3:I11;"00")&TEXTE($J$3:J11;"00")=TEXTE(I12;"00")&TEXTE(J12;"00"))+(TEXTE($J$3:J11;"00")&TEXTE($I$3:I11;"00")=TEXTE(I12;"00")&TEXTE(J12;"00")));LIGNE($I$3:I11);9^9)))
formule matricielle à valider avec shift+ctrl+entrée
La formule doit s'entourer de { } si la validation est correcte.
Je me suis mis en haut du tableau et modifié qq valeurs que ce soit plus simple
eric
40pairs.zip (115.11 Ko)
Suite à ma demande
Je remercie les intervenants d'avoir répondu rapidement
Mais voila je change ce mini programme, qui devrais être plus simple en formule
C'est toujours pour le même résultat
Je joint 2 programmes un ancien que j'avait utilisé pour un classement de chiffres
qui en le modifiant pourait peut être résoudre ma demande
et le nouveau dont j'ai modifier quelques colonnes
Merci pour vos réponses prochaines
43test-colonnes.zip (9.97 Ko)
41pairs01.zip (66.77 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "ecart chiffres colonnes remontant vert haut"
