Comparaison entre deux dates
Re !
Désolé Claude, je peux t'envoyer la version brute par mp si tu le souhaites, histoire de voir un peu la structure de tes propres yeux !
re,
si tu veux, ma question est-elle si compliquée ?
re,
non, ton fichier ne répond pas à ma question, sinon qu'embrouiller un peu + avec des
onglets supplémentaires !
On parle de la feuille "saisie",
Suivant le choix fait avec la liste Catégorie, je masque telle ou telle lignes.
Numéro
Indice
Référentiel
Titre
les-quelles doivent restées visibles pour chacune des 5 catégories ?
Claude.
REMPLIES
FA + derog ======= Titre, référentiel et origine
DT-DP ======= Titre, référentiel et origine
Bilans ======= Origine
Demandes ponctuelles = Titre et Origine
CPR ======= Numéro et Indice
VIDES
FA + derog ======= Numéro et Indice
DT-DP ======= Numéro et Indice
Bilans ======= Numéro et Indice, titre et référentiel
Demandes ponctuelles = Numéro, Indice, référentiel
CPR ======= Titre, référentiel et origine
Bien sur toutes les autres colonnes non citées sont remplies (en règle générale)..
Aie aie je crains de ne pouvoir faire plus simple !
re,
là c'est clair, j'en demandais pas plus,
c'est l'heure de ma balade
à+ Claude.
En prenant le risque de flooder, Bonne ballade Claude et bonne soirée !
re,
La nouvelle colonne "Demandes ponctuelles" bouffe trop d'écran, peux-tu abréger ?
édit: "Ponctuelles" devrait suffire non ?
recherche entre dates OK
Saisie OK
Claude
Bonjour à tous, Salut Claude !
Comme tu le sens pour demandes ponctuelles, même "demandes" est bon
Ca se précise alors ?
Bonne journée !
Version3
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Ontrose3.zip
Mise en œuvre:
1) Partir de ce fichier en ayant fait "Afficher tout" puis "écriture"
2) Copier les données de ton fichier (sans les en-têtes)
3) Collage spécial Valeur sur ce fichier en B8
4) Copier "M3" et collage Spécial/Validation sur toute la colonne "M" (contrôle si format date valide)
Ce point est important pour le filtre dates.
5) Trier avec le bouton "Tri" à droite de l'écran
  • 1ère clef de tri = date arrivée
  • 2ème clef de tri = nom préparateur
Ce tri se fait automatiquement à chaque nouvelle saisie
Conseil:
Trop d'info. tue l'info. ! (ne pas abuser des formats conditionnels), souvent inutiles et pas esthétiques.
Bonne lecture
Claude.
Re !
C'est tout simplement parfait !!
Tout y est, la base fonctionne parfaitement !
Juste par curiosité, la touche Tri (rond jaune) sert à trier par date, mais tu as mis :
Peux-tu me préciser ça ?
Mille bravo et mille merci, c'est vraiment pratique, fonctionnel, clair et esthétique !
Je post demain matin, je vais avoir le même travail à faire en plus complexe (mais le débroussaillage à été effectué grâce à ce fichier), donc si jamais tu t'es pris au "jeu" eh bien j'espère qu'on pourra travailler ensemble
Bonne journée Claude, merci encore !
re,
J'ai mis çà, juste pour information
il est préférable dans une base de données, d'avoir un tri chronologique, ici date d'arrivée,
normalement = date de saisie, la 2ème clef (Préparateur) ne sert pas à grand chose.
Content que çà te plaise !
comme quoi la machine ne fait pas tout, la "Gamberge" est le meilleur atout !
Amicalement
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "comparaison entre deux dates"
