Aide pour code déjà excitant
j'ai ce code la dans un fichier qui vient rechercher une référence dans la colonne A et j'aimerai également qu'il recherche dans la Colonne N
voici mon code :
im celluletrouvee As Range
Dim L As Integer
ComboBox1 = TextBox1
reference = TextBox1.Value
Set celluletrouvee = Sheets("Stock").Range("A2:A15000").Find(reference, LookAt:=xlWhole)
merci
bonne journée
En adaptant l'instruction utilisée pour la colonne A ?
bonjour,
mon code recherche déja ma reference dans la colonne A ça fonctionne
j'aimerai si c'est possible qu'il recherche toujours en colonne A mais également en colonne N
A2:A15000 et N2:N15000
merci =)
copier la ligne de recherche en colonne A en l'adaptant pour la recherche en colonne N ??
j'ai déja essayé et il me prend plus en compte les références que sont dans la colonne A mais uniquement dans la N grrr
Montrez le code que vous avez tenté (et pas seulement un extrait) et quelques précisions sur ce que vous voulez obtenir.
voici mon code origine
Private Sub Image1_Click()
Dim celluletrouvee As Range
Dim L As Integer
If celluletrouvee Is Nothing Then
libele = "NC"
stocksecu = "NC"
quantite = "NC"
cout = "NC"
valeur = "NC"
emplacement = "NC"
moule = "NC"
fournisseur = "NC"
lien = "NC"
L = celluletrouvee.Row
libele = Sheets("Stock").Cells(L, 2).Value
stocksecu = Sheets("Stock").Cells(L, 3).Value
quantite = Sheets("Stock").Cells(L, 4).Value
cout = Sheets("Stock").Cells(L, 5).Value
valeur = Sheets("Stock").Cells(L, 6).Value
emplacement = Sheets("Stock").Cells(L, 7).Value
moule = Sheets("Stock").Cells(L, 8).Value
fournisseur = Sheets("Stock").Cells(L, 9).Value
lien = Sheets("Stock").Cells(L, 13).Value
Label3.Caption = quantite
Label6.Caption = libele
Label7.Caption = stocksecu
Label10.Caption = cout
Label12.Caption = valeur
Label15.Caption = emplacement
Label18.Caption = moule
TextBox5.Value = lien
quand je recherche dans la textbox (userfome ) et je clic sur image il recherche ma reference en colonne A
j'ai essayer de rajouter
Set celluletrouvee = Sheets("Stock").Range("N2:N15000").Find(reference, LookAt:=xlWhole)
en dessus de Set celluletrouvee = Sheets("Stock").Range("A2:A15000").Find(reference, LookAt:=xlWhole)
mais il ne prend plus la colonne A mais uniquement la N et jaimerai qu'il me recherche en colonne A et N
Bien sur, en utilisant deux instructions qui initialisent la même variable ça ne va pas fonctionner. L'initialisation de la deuxième instruction viendra "écraser" la première. Il faut utiliser 2 variables.
Comme vous ne précisez pas ce que vous voulez faire suivant la "valeur" de ces variables , un pseudo code à adapter :
     If not celluletrouvee Is Nothing Then 'si trouvé
         Set celluletrouvee2 = Sheets("Stock").Range("N2:N15000").Find(reference, LookAt:=xlWhole)
              If not celluletrouvee2 Is Nothing Then 'si trouvé
                   ' code si OK en A et N
                  ' code si OK en A et Non en N (si nécessaire)
             End if
      ' code si NON en A  (si nécessaire)
une fois la valeur (reference )trouvé elle copie toute la ligne en les mettant dans label exemple colonne A label 1 colonne B label 2 etc...
je viens de tester ce code ci
Dim L As Integer
     If Not celluletrouvee Is Nothing Then 'si trouvé
              If Not celluletrouvee2 Is Nothing Then 'si trouvé
libele = "NC"
stocksecu = "NC"
quantite = "NC"
cout = "NC"
valeur = "NC"
emplacement = "NC"
moule = "NC"
fournisseur = "NC"
lien = "NC"
libele = Sheets("Stock").Cells(L, 3).Value
stocksecu = Sheets("Stock").Cells(L, 4).Value
quantite = Sheets("Stock").Cells(L, 5).Value
cout = Sheets("Stock").Cells(L, 6).Value
valeur = Sheets("Stock").Cells(L, 7).Value
emplacement = Sheets("Stock").Cells(L, 8).Value
moule = Sheets("Stock").Cells(L, 9).Value
fournisseur = Sheets("Stock").Cells(L, 10).Value
lien = Sheets("Stock").Cells(L, 14).Value
Label19.Caption = fournisseur
erreur compilation
bloc if sans end if
Bonjour jonat28,
C'est tout à fait excitant en effet ! et le fichier, il est où ?
Ajoute un End If avant le End Sub !...
bonjour Steelson
voici le fichier j'ai du le modifier avant car c'est un fichier de entreprise ..
merci beaucoup pour votre aide
18fichier-test.xlsm (738.97 Ko)
BONJOUR Jean-Eric
je viens d'essayer négatif pas de message d’erreur mais si je recherche un reference en N ça ne fonctionne pas mais en A ça fonctionne
Dans ton fichier, colonne N il n'y a rien.
Je me pose aussi la question de la logique (par rapport à la réponse donnée par AlgoPlus) ... si la référence est trouvée en colonne A, on arrête la recherche ou bien on continue de rechercher en colonne N ?
bonjour Steelson
on recherche la référence en colonne A
si la référence est trouvée en colonne A on arrête la recherche
si pas trouvé on continu la recherche en colonne N
merci
20fichier-test-2.xlsm (739.71 Ko)
Code à tester :
Sub recherche(reference As String)
    Set celluletrouvee = Sheets("Stock").Columns("A").Find(reference, LookAt:=xlWhole)
    If celluletrouvee Is Nothing Then 'si non trouvé
        Set celluletrouvee = Sheets("Stock").Columns("N").Find(reference, LookAt:=xlWhole)
            MsgBox """" & reference & """ non trouvé !"
             MsgBox """" & reference & """ trouvé en " & celluletrouvee.Address
Sub test()
recherche "test7"
recherche "ref1"
recherche "bla bla"
Re
merci Steelson ça fonctionne !! tu ma sortie une belle épine du pied un grand merci
Ben voilà.... la réponse attendue depuis hier !
merci de ton aide AlgoPlus
Rechercher des sujets similaires à "aide code deja excitant"
