Faire un top 5 sous condition
Un ami m'a demandé si je pouvais ajouter sur le coté du tableau dans le fichier ci-joint, un top 5 des joueurs ayant jouer au minimum 50 parties.
J'ai tenté avec grande.valeur() et un combo index(equiv()) mais sans vraiment comprendre ces formules. Et surtout, je n'ai pas réussi à y insérer la condition des 50 parties jouées.
Une idée?
Merci d'avance pour le temps que vous allez prendre pour travailler sur mon problème.
Ou je n'ai pas compris, ou alors tu ne sais pas utiliser la fonction GRANDE.VALEUR()
Merci BrunoM45, mais ce n'est pas vraiment ce que je cherche à faire.
Le top doit se faire sur base du ratio mais en ne prenant en compte que ceux qui ont joué au moins 50 parties.
Après, j'ai dit que je n'avais pas compris grande.valeur donc il est possible que je m'en sois mal servis ^^
mon code n'est surement pas le meilleur mais il fonctionne
Une autre proposition avec TCD (tableau croisé dynamique)
Une autre proposition avec Récupérer et transformer (Power Query).
La 1ère. solution ne répondait pas à la question.
Nota: il faudra voir pour gérée les ex aequo.
Je ne sais pas le voir du pc sur lequel je suis, les macros étant désactivées, je regarderai ta solution ce soir. Merci dans tous les cas d'avoir regardé à mon problème.
C'est parfait, merci, je l'envoie de ce pas à mon ami (et merci pour la mise en page, je comptais m'en charger xD)
Rechercher des sujets similaires à "top condition"
