Boucle et gestion des erreurs
j'ai réalisé un petit programme qui demande à l'utilisateur de donner le chemin d'accès à un fichier, puis le nom du fichier à ouvrir.
J'ai prévu une gestion des erreurs afin de ne pas planter le programme en cas d'erreur de frappe de l'utilisateur, si tel est le cas alors le programme reboucle pour de nouveau demander le chemin d'accès puis le nom du fichier .
Ce programme fonctionne une fois sur une erreur détecté puis si une deuxième erreur est faite alors il plante.
Merci pour votre aide.
ci dessous le programme en question :
Sub test()
Dim intFic As Integer
Dim strLigne As String
Dim CheminFichier As String
Dim Fichier As String
debut:
On Error GoTo erreur
CheminFichier = InputBox("Veuillez entrer le chemin du fichier", "Chemin du Fichier")
Fichier = InputBox("Veuillez entrer le nom du fichier", "Nom du Fichier")
CheminComplet = CheminFichier & "\" & Fichier & ".DAT"
intFic = FreeFile
Open CheminComplet For Input As intFic
Line Input #intFic, strLigne
Range("A1") = strLigne
Close intFic
Exit Sub
erreur:
Err.Clear
Response = MsgBox("tu as fait une erreur", vbRetryCancel, "Recommence")
If Response = 4 Then GoTo debut
Slt,
essaie comme ca:
Sub test()
debut:
intFic = FreeFile
Close intFic
Exit Sub
erreur:
Err.Clear
If Response = 2 Then
Exit Sub
Else: Resume debut
un essai sans gestion d'erreur
Sub test()
Dim Fichier As String, MyFile as String
While MyFile = ""
     MyFile = Dir(CheminComplet)
     If MyFile="" Then MsgBox ("Erreur de saisie")
Wend
intFic = FreeFile
Close intFic
Slt,
essaie comme ca:
m3ellem1, merci pour cette solution qui fonctionne parfaitement. j'ai trouvé sur le web aussi : On Error GoTo -1 qui fonctionne également.
AlgoPlus, merci pour la solution sans traitement d'erreur.
J'ai lu qu'il fallait éviter d'utiliser le traitement d'erreur, par exemple On Error GoTo -1 que je cite plus haut, serait une solution à risque?
Quelqu’un pourrait-il m'en dire plus
d'avance merci
Rechercher des sujets similaires à "boucle gestion erreurs"
