Calcul d une vitesse entre 2 cellules non vide dans une colonne
Je bute sur un calcul probablement facile pour ce FORUM....
J ai une colonne de temps en minutes incrementées et une colonne ou parfois j ai une valeur de Kilometre parcouru lié à un temps de mesure qui peut etre variable et a interval different
vitesse calculee et kilometre reconstitue
donc il faut que je puisse recuperer les premieres valeurs non vides à partir d une premiere valeur non vide
puis recuperer les 2 lignes pour identifier les valeurs de temps associé et calculé la vitesse..
reconstitute les kilometres sera simple une fois calculi la vitesse de chaque interval...
Merci de votre aide
un essai via formules (un peu trop compliquées à mon gout)
c est pas mal deja...je vais attendre de voir si qq un a plus simple car je vais le transposer a une utilisation sur des variations de temperature mesuree a certains point de mesures de temps et calculer les montees et baisses pour reconstituer la courbe complete de variation de temperature de maniere lineaire
J ai copie la formule ptopose et adapte a mon fichier les colonnes
Mais j ai un renvoi #valeur
A part les {...} qui ont disparu de la formule
Je ne vois pas de probleme
Une idee... cher Forum?
C'est donc une formule matricielle à valider avec Shift+Ctrl+Entrée
eric
bonjour,
effectivement
eric
Merci aux deux contributeurs
Rechercher des sujets similaires à "calcul vitesse entre vide colonne"
