Aire pour convertir donnée Excel
Je suis déjà venu cherché de l'aide sur ce forum et c'est vraiment génial
je reviens vers vous car j'ai encore besoin d'aide
j'aimerais savoir si il existe un moyen plus rapide de convertir ma nomenclature condensée feuille 1 en nomenclature détaillée feuille 3 sans avoir a faire plein de manipulation
je m'explique un peu dans une colonne j'ai une quantité juste à coté une référence et à coté 1 ou plusieurs repère par référence
Le but est de me retrouver avec chaque repère avec la référence associer les uns en dessous des autres
car actuellement je suis obliger d’insérer des lignes puis de copier transposer mes repères et copier coller ma référence
Pouvez-vous m'aider
Céd
Slt,
tu veux faire ca par formule ou vba?
Slt Séd,
un essai en vba. À testet.
Sub Condense_detail()
    Dim rng As Range, Lstrw As Long, rngborder As Range, r As Range
    Dim SpltRng As Range
    Dim RefRng As Range
    Dim i As Integer
    Dim Cumul As Variant
    Dim txt As String, txtRef As String
    Lstrw = Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
    Set rng = Range("D2:D" & Lstrw)
    For Each r In rng.Cells
        Set RefRng = r.Offset(, -1)
        Set SpltRng = r.Offset(, 1)
        txtRef = RefRng.Value
        txt = SpltRng.Value
        Cumul = Split(txt, " ")
        Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Offset(1, -1) = r
        For i = 0 To UBound(Cumul)
            Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Offset(i, 1) = txtRef
            Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Offset(i, 2) = Cumul(i)
    Next r
    Lstrw = Cells(Rows.Count, "J").End(xlUp).Row
    Set rngborder = Range("H1:J" & Lstrw)
    With rngborder.Borders
        .LineStyle = xlContinuous
        .Color = vbBlack
        .Weight = xlThin
voici ton fichier:
Wahou quelle rapidité
je ne sais pas trop ce qui est le mieux si c'est formule ou VBA
ton fichier me conviens parfaitement
juste une petite question
si la quantité noté est différente du nombre de repère dù à une erreur
y a t'il moyen d'avoir une case vide? et si oui en couleur pour attiré l'oeil
Ced
non pas de formules
differente? ca veut dire? plus petite plus grande?
c'est mieux si tu mets un exemple, comme pour ton premier fichier, c'était tout simplement trés clair
Une proposition Power Query, TCD et MFC (à adapter).
Power Query est un complément gratuit à installer pour les versions Excel 2010 et 2013.
Il est inclus pour les autres versions.
Je suis reparti du fichier VBA ou j'ai mis en rouge la quantité qui est supérieure au nombre de repère et en jaune l'inverse
y a t'il moyen que si la quantité est différente du nombre de repère ou du nombre réf prog les cellules ce mette d'une couleur
car ensuite je repart de ce fichier la pour créeer mon programme machine et donc si il y a une erreur entre la quantité et le nombre de repère il me faut voir avec le client si c'est normal
Je sais pas si je suis bien clair
Céd
Slt Céd,
Slt Jean-Eric,
essaie comme ca:
    Dim RefRng As Range
    Dim i As Integer, c As Integer
        txt = SpltRng.Value
        If UBound(Cumul) < r - 1 Then
            c = 3
            ElseIf UBound(Cumul) > r - 1 Then
            c = 6
            Else: c = -4142
            Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Offset(1, -1).Interior.ColorIndex = c
            Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Offset(i, 1).Interior.ColorIndex = c
            Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Offset(i, 2).Interior.ColorIndex = c
    Next r
        .Color = vbBlack
        .Weight = xlThin
Slt
Peux-tu me faire le fichier directement car je ne sais comment faire
Ced
Avec plaisir
Mais en utilisatnt Alt + F11 tu peux voir ton code
Merci super
Par contre ça fonctionne bien j'ai remis les bonnes quantitées mais ça me marque toujours le message d'alerte
j'ai vu en D212 écrit Le père plus des cases jaunes et rouges a coté es-ce normal?
Ced
non c'est pas normal, supprime ces cellules. Sorry j'ai tester un truc entre temps
un nouveau fichier
Merci beaucoup
ça correspond exactement à ce que je recherchai
Ced
Rechercher des sujets similaires à "aire convertir donnee"
