Supprimer ligne via userform
Bonjour le forum,
Alor voila j'ai une macro qui me permet de supprimer une ligne en fonction de la valeur d'une combobox:
Dim tx As String
    If TextBox1L = "" Then Exit Sub
    tx = TextBox1.Value
    Do
        Set rng = Sheets("aaa").Range("B:B").Find(tx)
        If rng Is Nothing Then
            Exit Do
        Sheets("aaa").Rows(rng.Row).Delete
    Loop
Cependant j'aimerais étoffer la macro en rajoutant une valeur: que la ligne soit supprimer que si elle contient à la fois textbox1 et textbox2.
J'espère être clair.
Merci d'avance.
bonjour,
suivant comment est constitué le Userform , on a peut-être déjà le N° de ligne à supprimer (listindex d'une combobox .....)
sinon à partir du code fourni une possibilité:
            Exit Do
       If  Sheets("aaa").cells(rng.row,10).value= textbox2.value then ' 10 pour le N° colonne à adapter
exemple de code ci-dessous :
    Dim cell As Range, cell1 As Range, cell2 As Range, lignes_à_supprimer As Range
    If textbox1 = "" Or textbox2 = "" Then Exit Sub
    With Sheets("aaa")
        Set cell = .Range("B:B").Find(textbox1)
        If Not cell Is Nothing Then
            Set cell1 = cell
            Do
                Set cell2 = cell.EntireRow.Find(textbox2)
                If Not cell2 Is Nothing Then
                    If lignes_à_supprimer Is Nothing Then Set lignes_à_supprimer = cell.EntireRow _
                    Else Set lignes_à_supprimer = Union(lignes_à_supprimer, cell.EntireRow)
                Set cell = .Range("B:B").Find(textbox1, after:=cell)
            Loop Until cell.Address = cell1.Address
    lignes_à_supprimer.Delete
Bonjour thev merci pour le code.
Mais un message erreur apparaît: erreur de compilation / boucle sans do...
Communiquez le code complet de votre procédure Sub.
Voilà:
Private Sub SUPPRIMER_Click()
  Dim Rep
  Rep = MsgBox("!!!Vous êtes sur le point de supprimer une tenue de la réserve!!!" & Chr(10) & Chr(10) & "Poursuivre ?", vbYesNo)
   If Rep = vbNo Then
     Exit Sub
        If ComboboxEFFET = " " Or TextBoxNUMERO = " " Then Exit Sub
        With Sheets("TDF RESERVE")
            Set cell = .Range("C:C").Find(ComboboxEFFET)
            If Not cell Is nothinf Then
                Set cell1 = cell
                    Do
                    Set cell2 = cell.EntireRow.Find(TextBoxNUMERO)
                    Else: Set lignes_à_supprimer = Union(lignes_à_supprimer, cell.EntireRow)
                    Set cell = Range("B:B").Find(ComboboxEFFET, after:=cell)
                    Loop Until cell.address
                ligne_à_supprimer.Delete
          Unload Me
MAJ_TDF_RESERVE.Hide
ceci devrait être mieux
    Dim Rep As Integer
    Rep = MsgBox("!!!Vous ?tes sur le point de supprimer une tenue de la réserve!!!" & Chr(10) & Chr(10) & "Poursuivre ?", vbYesNo)
    If Rep = vbNo Then Exit Sub
    If ComboboxEFFET = Empty Or TextBoxNUMERO = Empty Then Exit Sub
            Set cell1 = cell
            Do
                Set cell = .Range("C:C").Find(ComboboxEFFET, after:=cell)
    Unload Me
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne via userform"
