Demande d'aide
bonjour à vous tous et merci à ceux qui me répondront
je souhaiterais pouvoir compléter un fichier à partir d'un formulaire
j'utilise un userform mais je suis débutant
je parviens a afficher la liste déroulante des usager sur une combobox
mais je parviens à comprendre comment afficher ensuite les autre information contenu dans ma feuille excel ( utilisant text box ?? )
merci de votre aide
24essai-alain.xlsm (13.75 Ko)
voici un exemple,
Bonjour un grand merci pour cette réalisation
serait il possible d'y ajouter des étiquettes qui permettraient de préciser le contenu des
l'idée est que ces étiquettes reprennent les dates et que cela soit automatisé afin de ne pas devoir noter manuellement
lundi 1 mars 2019 la suivante mardi 2 mars 2019 et ainsi de suite
l'idée ensuite étant d'avoir un mois complet
merci pour vos conseils
re,
oui, en ajoutant 3 Label (Intitulé)
Label1, Label2, Label3
le code sera,
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim lig As Long, i As Integer
'trouve la ligne
lig = Application.Match(Me.ComboBox1.Value, Sheets("Feuil1").Range("A:A"), 0)
 For i = 2 To 4  'boucle sur les TextBox 2, 3 et 4
    Me.Controls("TextBox" & i) = Sheets("Feuil1").Cells(lig, i).Value
    Me.Controls("Label" & i - 1).Caption = Sheets("Feuil1").Cells(1, i).Value
Merci beaucoup comme je début pourriez vs s'il vous plait me mettre ce nouveau code au bon endroit afin que je puisse ensuite le modifier pour avoir un mois complet et l'ensemble des usagers
en vous remerciant d'avance et espérant ne pas abuser de votre temps
avec tous mes remerciements
alain
re,
joint un fichier exemple avec les controls dans UserForm comme tu le souhaite.
Juste en passant après avoir "jeté un œil" sur le fichier de départ …
Tout d'abord bravo c'est bien de vouloir persévérer dans la création de userform. Au début il faut beaucoup de test avant de crééer
correctement du premier coup.
Pour la Combobox1 ok pour le paramètrage avec la propriété "RowSource. ( Par contre feuil1!A2:A6 )
C'est un peu cours non ? il n'y aura pas d'autres noms par la suite ?
tu devrais prévoir un peu plus long feuil1!A2:A500
Merci pour cette réponse
en effet le row A2:A6 est limité pour le moment
j'ai proposé un exemple court et ensuite j'adapterai l'ensemble sur mon fichier de travail qui comprend 80 noms
pour répondre i20100
mon souhait est d'avoir un formulaire qui comprendrait une indication de date pour les 31 jours d'un mois
cf pdf joint
merci de votre aide
13modele-userform.pdf (25.89 Ko)
re,
joint un fichier EXCEL avec les controls dans UserForm comme tu le souhaite
Je ne comprends pas bien la demande
est ce que je doit créer le userform sans les procédures
est-ce bien cela
re,
oui
voici le fichier excel avec le userform
l'idéee est qu'il y aurait au moins 85 nom prénom
un onglet pour chaque mois d'une année
mais cela je pense pouvoir le reproduire mois par mois moi m^me
Avec tous mes remerciements
re,
voici l'exemple avec tous les mois
Bonjour un grand merci pour cette belle réalisation
en tentant d’utiliser ce fichier je me rend compte qu'il serait plus intéressant d'inverser lignes et colonne
et donc ne plus faire appel dans la combo box de départ à un nom d'usager mais plutôt à une date et d'avoir l'affichage de l'ensemble des noms des usagers sachant qu'il y a a au moins 80
est ce possible de m'aider à réalsier cela
en tous mes remerciements
re,
voici un nouvel exemple,
à tester,
12userform-base.xlsm (99.53 Ko)
Bonsoir encore merci mais il y a un bug
si vs avez encore un peu de temps
mais il y a un bug
lequel ?
après l'avoir ouvert il me donne un message il posssible de charger l'objet car il n'est pas disponible sur cette machine
Rechercher des sujets similaires à "demande aide"
