Verifier si date est DEJA saisie
Bonjour le forum
Petite question sur lesquel je bloque .
j'ajoute des dates via un DTpicker dans une feuille excel ("date").
quel serait le code pour verifier que la date n'est PAS dans la feuille.
EXEMPLE:
1) je selectionne le 18/03/20019 dans le DTpicker
2) verification et si existe message date deja saisie
3 si existe pas saisir la date a la derniere ligne vide.
voic mon code actuel
l = Sheets("date").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1
With Sheets("date")
.Range("A" & l).Value = Int(CDate(DTPicker5))
MsgBox ("Date ajouté ! Au suivant...")
Sheets("date").Visible = True
Sheets("date").Select
Columns("A:A").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("date").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("date").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A1:A300"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("date").Sort
.SetRange Range("A1:A300")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Sheets("date").Visible = False
Unload Me
DTPicker5.Value = Now
End SubMerci de votre aide
Ton code est un peu brouillon, j'ai fait des modifications au pied levé, a tester donc :
Dim l As Long, MaDate As Long, Rech As Variant
With Sheets("date")
.Visible = True
l = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
MaDate = Int(CDate(DTPicker5))
Set Rech = .Columns("A:A").Find(MaDate, LookAt:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
If Not Rech Is Nothing Then
MsgBox("Date déjà présente en ligne : " & Rech.Row)
.Sort.SortFields.Add Key:=Range("A1:A" & l), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
.Sort.SetRange Range("A1:A" & l)
.Sort.Header = xlGuess
.Sort.MatchCase = False
.Sort.Orientation = xlTopToBottom
.Sort.SortMethod = xlPinYin
.Sort.Apply
.Visible = False
Unload Me
End Subbonjour Pedro22
desoler cela ne fonctionne pas
voici un extrait du fichier pour les test.
Merci de ton aide
Ton fichier est incomplet et tu ne me dis pas où ça plante...
A tout hasard, essaie ce code :
With Sheets("date")
.Visible = True
MsgBox ("Date déjà présente en ligne : " & Rech.Row)
.Columns("A:A").Select
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
.Visible = False
Unload Me
End SubRe bonjour.
En effet autant pour moi.
En fait quand je saisie une date déjà dans la liste, je peux la saisir plusieurs fois.
Je teste ça.
je viens de tester mais apparemment cela vient du format de cellule.
quand je met le format de cellule en standard cela fonctionne mais une l'orsque je rentre une date elle est saisie au format date
Merci encore.
Re bonjour
J'ai trouver une solution certe pas très élégante mais cela fonctionne.
Selection.NumberFormat = "General"au début
et
Selection.NumberFormat = "[$-x-sysdate]dddd, mmmm dd, yyyy"[/i][/b]ala fin
With Sheets("date")
.Visible = True
MaDate = Int(DTPicker5)
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
'.Visible = False
Unload Me
End SubEn tout cas merci
Retire autant que possible les instructions "Select" inutiles, par exemple :
Selection.NumberFormat = "General"S'écrit aussi bien :
Columns("A:A").NumberFormat = "General"
