Imprimer des PDF depuis Excel sur une autre imprimante que celle par défaut
Bonjour, après plusieurs recherche je n'arrive pas a faire fonctionner correctement ma macro
Le but est d'imprimer des fichiers PDF depuis une imprimante autre que celle par défaut.
J'ai 2 problèmes, le premier est que pour chaque fichier à imprimer, j'ai une fenêtre qui s'ouvre me disant que le fichier peut être dangereux, etc..., malgrès le Application.DisplayAlerts = False. Est-il mal placé?
Le second est que j'ai bien une fenêtre qui me demande sur quelle fenêtre je souhaite imprimer mais l'impression se fait quand même sur l'imprimante par défaut et non sur celle choisi. Existe t-il une solution à ce problème?
Dans mon exemple il n'y qu'un fichier mais je peux fournir la macro complète si besoin
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
(ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String _
, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String _
, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Sub PrintTest()
If MsgBox("Êtes-vous sûr de vouloir imprimer les notices de montage?", vbQuestion + vbYesNo, "Impression des notices de montage") = vbYes Then
Dim ws As Worksheet
Dim Chemin As String
Dim NomFichier As String
Dim Notice As String
Set ws = Sheets("Notice de montage")
Chemin = "\\SRV-SVL\Production\BE\Etude\Tunnel\Notice tunnel\"
NomFichier = ws.Range("AE9") & ".pdf"
Notice = Chemin & NomFichier
Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show
ShellExecute FindWindow("XLMAIN", Application.Caption), "print", Notice, "", "", 1
End SubJe ne maîtrise pas du tout les macros mais j'ai déjà réussi à faire ça.
Bonjour Garenne,
Pour un export PDF, et si tu es bien en version 2007, je te propose plutôt que tu charges le complément de microsoft :
Tu gagneras en simplicité...
merci pour votre réponse mais je ne cherche pas à exporter mon fichier en PFD mais à imprimer des fichiers PDF déjà présent sur le serveur grâce à une liste excel.
En gros j'ai sur une feuille excel une liste de nom (chaque nom correspond à un chapitre de notice de montage) qui se met à jour en fonction d'option choisi précédemment dans le tableau excel. une fois cette liste à jour, je souhaite imprimer la notice de montage complète (donc chacun des chapitre utile), en sachant quelle peut-être imprimer depuis plusieurs poste différent.
J'ai également trouvé la macro suivante mais je n'arrive pas a trouver la bonne codification pour 'définir l'imprimante voulu par défaut
'Trouver le nom de l'imprimante voulu en fonction du nom de l'ordinateur
Dim Nom_du_PC As String
Nom_du_PC = Environ$("computername")
Dim Imprimante_voulu As String
'Imprimante voulu associée à "COMPUTERNAME"
Select Case [Nom_du_PC]
Case "PC-DAO"
Imprimante_voulu = "Copieur couleur"
Case "ASSISTANTE-COMM"
Imprimante_voulu = "Copieur-Fax"
End Select
' Basculer l'imprimante par défaut à l'imprimante voulu et retour après impression
Dim Imprimant_origine As String
Imprimant_origine = Application.ActivePrinter 'Obtenir l'imprimante par défaut
Set Application.Printer = "Imprimante_voulu" 'Définir l'imprimante voulu par défautSi quelqu'un a une solution ou une autre idée je suis preneur ^^'
Bonjour Garenne,
J'ai répondu un peu rapidement, en effet,...
Je regarde mieux et te donne des nouvelles ASAP.
il faut voir le nom de ton imprimente, par exemple si elle est locale:
Set Application.ActivePrinter = "HP4650" 'Imprimente locale HP 4650ou bien réseau
Set Application.ActivePrinter = "\\HP5000\10.21.13.44" 'imprimente réseau- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Le problème est que tu n'imprimes pas ton PDF à partir de l'application Excel mais à partir de l'application PDF(Adode Acrobat Reader ou autre) appelée par l'instruction :
ShellExecute FindWindow("XLMAIN", Application.Caption), "print", Notice, "", "", 1Tout paramétrage de l'imprimante Excel ne servira donc strictement à rien.
Une solution simple pourrait être d'ouvrir le PDF via l'application Word et d'y paramétrer l'imprimante.
Une autre solution est d'utiliser le contrôle ActiveX Adobe Reader : "AcroPDF" sous réserve d'être en Excel 32 bits.
Bonjour Garenne,
Pas de soucis
J'ai essayé plus fois avec différente imprimante (réseau et local) avec différente façon de faire que j'ai pu voir sur la toile (avec Set et sans Set) mais j'ai toujours un message d'erreur qui s'affiche:
Avec Set :
Erreur de compilation: Utilisation incorrecte de la propriété (avec ".ActivePrinter =" de surligné en jaune)
Sans Set :
Erreur d'exécution '1004': La méthode 'ActivePrinter' de l'objet '_Application' a échoué
J'ai donc essayé avec Option Explicit mais du coup c'est FindWindow qui pose problème :/
Il d'oit y avoir une subtilité que je n'ai pas saisi
Ça répond à la question que je viens juste de poser ^^' du coup je suis bien en 32 bits mais je ne connait pas du tout le contrôle ActiveX adobe Reader. Je regarde et si je ne trouve pas je te redemanderai.
Merci en tout cas.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Si vous voulez utiliser l'ActiveX Adobe,: AcroPDF le plus simple est de le créer dans la feuille de votre choix.
Exemple de code à placer dans une feuille:
Sub créa_contrôle_PDF()
'création du contrôle
Set pdf = Me.OLEObjects.Add(ClassType:="AcroPDF.PDF.1", Link:=False, DisplayAsIcon:=True, Left:=40, Top:=40, Width:=40, Height:=40)
'assignation du contrôle
Set AcroPDF1 = pdf.Object
'chargement du fichier associé au contrôle
AcroPDF1.LoadFile (notice)
'impression du fichier avec boîte de dialogue
AcroPDF1.printWithDialog
End SubNb: La dernière instruction d'impression avec boîte de dialogue ne fonctionne pas sur ma version 64 bits mais elle devrait fonctionner sur votre fonction 32 bits.
Merci pour ton tuyau parce que là j'ai strictement rien compris à ce que j'ai trouvé pour l'instant
J'ai intégré ton code mais ça me met une erreur sur le "Me" de "pdf = Me.OLEObjects.Add"
Ensuite, si j'ai bien interprété la fin du code, il faudra que je charge tout mes fichiers avec d'ouvrir la boite de dialogue sinon il faudra que je fasse intervenir la boite de dialogue pour chaque fichier, c'est bien ça?
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Me représente la feuille.
Si tu as une erreur, cela veut dire que tu n'as pas placé le code dans la feuille mais dans un module. Alors, il faut remplacer Me par Sheets(nom_feuille).
Tu ne peux charger qu'un fichier à la fois. Maintenant il est possible que le changement d'imprimante ne doive être effectué qu'une seule fois.
Ca fait exactement ce que je souhaitai
A chaque fois que je lance la macro ça me créer un objet AcroPDF1 puis AcroPDF2 etc... j'ai réussi a les supprimer mais malgrès ça le fichier se charge mais la boite de dialogue ne s'ouvre pas.
Si je lance la macro et qu'ensuite j'active le mode création puis le désactive, la boite de dialogue s'affiche.
Par contre je ne sais plus si j'avais réussi avec le bonton activeX ou avec le bouton normal.
Sub PrintTest2()
Dim ws As Worksheet
NomFichier = ws.Range("AF10") & ".pdf"
Set pdf = Sheets("Notice de montage").OLEObjects.Add(ClassType:="AcroPDF.PDF.1", Link:=False, DisplayAsIcon:=True, Left:=40, Top:=40, Width:=40, Height:=40)
AcroPDF1.LoadFile (Notice)
End SubC'est bon j'ai rajouté un changement de feuille puis une retour sur la feuille de lancement de macro et ça fonctionne
Le seul bémol c'est qu'il faut sélectionner l'imprimante pour chaque document mais ça reste acceptable pour ce qu'il y a à faire.
Je te remercie grandement car j'aurai jamais réussi à faire ça tout seul
Je partage le code complet si ça peut servir à quelqu'un
Encore merci et bonne continuation
'Début de la macro
'Message pour confirmer ou non la volonté d'imprimer la notice de montage
'Si vous acceptez l'impression
'Definition de la feuille avec les données à utiliser
Dim ws As Worksheet
'Definition du chemin sur le serveur à utiliser
'Definition du nom du premier fichier à utiliser
Dim NomFichier1 As String
NomFichier1 = ws.Range("AF10") & ".pdf"
'Definition du nom complet du premier fichier à utiliser
Dim Notice1 As String
Notice1 = Chemin & NomFichier1
'Definition du nom du second fichier à utiliser
Dim NomFichier2 As String
NomFichier2 = ws.Range("AF11") & ".pdf"
'Definition du nom complet du second fichier à utiliser
Dim Notice2 As String
Notice2 = Chemin & NomFichier2
'Création du contrôle
'chargement du premier fichier
AcroPDF1.LoadFile (Notice1)
'Ouverture de la boite de dialogue pour l'impression du premier fichier (en réaliter l'ouverture se fera après les changements de feuille mais je ne sais pas pourquoi)
Set AcroPDF2 = pdf.Object
'chargement du second fichier
AcroPDF2.LoadFile (Notice2)
'Ouverture de la boite de dialogue pour l'impression du second fichier (idem que pour le premier fichier)
AcroPDF2.printWithDialog
'Changement de feuille puis retour sur la feuille en cours pour provoquer l'ouverture de la boite de dialogue
Sheets("Notice de montage").Select 'Peux importe la feuille tant que ce n'est pas celle sur laquelle vous avez lancé la macro
Sheets("Fiche de renseignement").Select 'Feuille sur laquelle j'ai lancé la macro
'Fin de la fonction d'acceptation de l'impression
'Si vous refusez l'impression- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Super qu'au final tu aies réussi à faire bien fonctionner ce contrôle ActiveX.
