SOMME de plusieurs montants avec condition
J'aimerais que vous me proposé une solution pour ma macro qui fait la somme des montants pour un même numéro de sinistre (colonne 10) et un même code compagnie (colonne 8)
Je sais pas comment faire pour faire la somme de toutes ces lignes en VBA svp.
Nb: Le résultat de la somme ce fera en colonne 18. (il s'agit d'un fichier de 5000lignes)
Voici le début de macro que j'ai fais mais je sais pas quoi mettre en colonne 18.
Derligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   For i = 3 To Derligne
    '2eme ligne à comparer
    For ii = i + 1 To Derligne
  If Cells(i, 8) = Cells(ii, 8) And Cells(i, 10) = Cells(ii, 10) Then
  Cells (i,18)=
Merci de me corrigé
Bonjour Kévin,
Une piste :
Sub SommeSiEns()
Dim Derligne As Long, i As Long, Col As Integer
Col = 1 '<-- n° de colonne contenant les montants à sommer
    Cells(i,18) = Application.SumIfs(Range(Cells(3, Col), Cells(Derligne, Col)), Range(Cells(3, 8), Cells(Derligne, 8)), Cells(i, 8), Range(Cells(3, 10), Cells(Derligne, 10)), Cells(i, 10)) 'Appel de la fonction Excel SOMME.SI.ENS()
Il faut prévoir des instructions supplémentaires si des cellules ne sont pas complétées ou vides, sinon tu auras des messages d'erreur.
resalut Pedro
pourquoi pas sans VBA, avec un simple TCD ?
(ou des SOMMEPROD, mais selon ton fichier et ton PC, ça peut être lent. Avantage : c'est simple)
amitiés à tous
Vraiment très efficaces ! Je m’étais embêté à faire un tableau en macro
re
qu'est-ce qui est très efficace ?
re
Salut jmd !
Le TCD sans doute, les formules SOMME.SI.ENS et consœurs ne valent pas la rapidité et la fiabilité d'un TCD, même via VBA...
re
Ton code mon amis
Effectivement, le Tableau Croisé Dynamique, plus simple, fiable et rapide pour cette tâche.
Non excusez moi ce qui est très efficace par apport a mon message précédent et bien le code de Pedro. Pour moi un TCD est plus compliqué en codage et en automatisation.
Mais c'est une solution.
Merci de ton efficacité Pedro
dans un TCD il n'y a aucun codage, ni besoin d'aucune automatisation
connais-tu les TCD ?
note : si tu pensais créer "automatiquement" un TCD à chaque fichier, c'est que tu ne les connais pas.
bonne journée,
amitiés
Oui sauf que un TCD on doit l'actualisé a chaque fois, je préfère l'automatisation par VBA.
Mais tu as raison c'est aussi efficace.
Pédro je ne comprends pas pourquoi il me bloque sur la première ligne du ElseIf. Le message d'erreur : " ElseIf sans If"
With Sheets("SUIVTRANS EN COURS")
    For j = 3 To Derligne
    For jj = j + 1 To Derligne
        'REGULARISATION ECART-TEMPLATE (2)
         If .Cells(j, "R") >= -10 And .Cells(j, "R") <= 10 And .Cells(j, "R") <> 0 Then .Cells(j, 13) = "REGULARISATION ECART-TEMPLATE"
        'SOLDE CREDITEUR - A REMBOURSER (3)
        ElseIf .Cells(j, "R") < -10 Then
            .Cells(j, 13) = "SOLDE CREDITEUR - A REMBOURSER"
        'REGLT CIE - SOLDE DEBITEUR (4)
         ElseIf .Cells(j, 9) = "REGLT" And .Cells(j, "R") > 10 Then
            .Cells(j, 13) = "REGLT CIE-SOLDE DEBITEUR"
        'ANNULATION TECHNIQUE (5)
        ElseIf Mid(.Cells(j, "F").Text, 5, 1) = "A" And Mid(.Cells(j, "F").Text, 1, 1) = "S" Then .Cells(j, "M").Value = "ANNULATION TECHNIQUE"
Next jj
    Next j
Il existe plusieurs syntaxes possibles avec "If" :
1 ligne :
If condition Then Instruction 'Pas besoin de "End If" dans ce cas
Plusieurs lignes :
If condition Then
   Instruction
   Instruction2 'facultatif
Else 'facultatif
   'Instruction autre
Il faut donc que tu sautes une ligne dans cette partie après "Then" :
'Devient :
Elseif Truc '...
Merci Pedro.
Peux-tu me dire comment rajouté cette condition (j=3) :
ElseIf Mid(.Cells(j, 6).Text, 5, 1) = "A" And Mid(.Cells(j, 6).Text, 1, 1) = "S"
Then .Cells(j, 13).Value = "ANNULATION TECHNIQUE"
Dans cette formule :
=SI(I3="";"PRINCIPAL "&STXT(O3;9;8);SI(GAUCHE(I3;5)="REGLT";"REGLT";SI(GAUCHE(I3;1)="G";"TAXE DE GESTION";SI(GAUCHE(I3;1)="P";"PRINCIPAL "&STXT(O3;9;8);SI(GAUCHE(I3;1)="R";"RECOURS "&STXT(O3;9;8);SI(GAUCHE(I3;1)="F";"FRAIS"))))))
Et en gros ANNULATION TECHNIQUE devrait être mis en I3
Rechercher des sujets similaires à "somme montants condition"
