Historisation d'une recherche par macro
Je viens vous solliciter pour améliorer une macro que j'ai faite via enregistrement.
Lorsque l'on choisit un produit et une désignation produit en A16 et B16 (Onglet Budget), des données apparaissent dans les 2 tableaux en bas (données issus de l'onglet "plan de maintenance prev").
J'ai fais une macro bête et méchante pour créer un historique de mes recherches, lorsque je clique sur "Enregistrer la recherche" cela va copier coller la ligne pour la coller dans la zone appropriée.
Lors de l'enregistrement de ma macro, j'ai effectué mes collages sur la ligne 20. Or, il s'agit d'un filtre avec 4 possibilités...
Je souhaiterais en faite que l'historique enregistre la ligne figurante sous le titre "Formation" qui peut donc être la ligne 20, 21, 22 ou 23, selon ce qu'on a mis dans le filtre.
Quelqu'un aurait une idée ?
Fichier plus de 1000MO, voici mon drive :
Bonjour Fredo025
Voici ton code légèrement optimisé (pas besoin des select)
  Dim Lig As Long
  ' Définir la ligne sélectionnée
  Lig = ThisWorkbook.Sheets("Budget").Range("A19").End(xlDown).Row
  If Lig = 33 Then
    MsgBox "Aucun résultat à copier"
    Exit Sub
  'Selection des colonnes à mettre dans historique
    Cells(36, 1).EntireRow.Insert Shift:=xlDown
    Range("B1").Copy
    Range("A36").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("A16").Copy
    Range("B36").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("B16:C16").Copy
    Range("C36").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("A" & Lig & ":D" & Lig).Copy
    Range("D36").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("F" & Lig).Copy
    Range("H36").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("G" & Lig).Copy
    Range("I36").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("C7").Copy
    Range("J36").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("J" & Lig).Copy
    Range("K36").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("C8").Copy
    Range("L36").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("B9").Copy
    Range("M36").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("B11").Copy
    Range("N36").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("B13").Copy
    Range("O36").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    'Conversion au format date voulue
    Range("A36").NumberFormat = "dd/mm/yyyy hh:mm:ss"
    'Tri : montant ou descendant (ascending or descending)
    With ThisWorkbook.Worksheets("Budget")
      With .ListObjects("Tableau2").Sort
        With .SortFields
        .Clear
        .Add2 Key:=Range("Tableau2[Date]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Merci beaucoup,
Cela fonctionne, mais j'ai une erreur de debogage à chaque fois que je clique sur 'Enregistrer la recherche"
Erreur d'exécution 439
Propriété ou méthode non gérée par cet objet
Apparemment c'est cette ligne qui pose problème :
Fred
Essayer cette correction :
        With .ListObjects("Tableau2").Range
            .Sort key1:=.ListColumns("Date"), Order:=xlAscending, Header:=xlYes
Merci de ta correction, mais même problème.
Le problème vient de la macro qui vient juste après le copié/collé, celle ci permettait de trié les données par date de façon automatique,
J'ai dégagé cette partie comme ça pas de problème,
Merci à vous de votre aide,
Fred
Tu n'aurais pas changé le nom de ton tableau par hasard
Sur ton fichier donné en partage, le code fonctionne parfaitement
Bruno,
juste parce que j'aime bien aller au bout des problèmes (ou plutôt des mystères), je te joins en copie le fichier de partage auquel j'ai rajouté ton code (qui remplace le mien), de mon côté ça fait toujours le débogage,
a mon avis j'ai fais une bourde quelque part mais je ne vois pas comment, j'avais qu'un copier/coller à faire
merci à toi,
Fred
lien :
Quelles sont les manipulations (étape par étape) que tu effectues pour avoir le bug
De mon côté toujours pas
Disons que...je double clique sur le fichier pour l'ouvrir, je clique sur "Enregistrer la recherche",
et ceci apparaît
sans titre
Peux-tu cliquer sur débogage et faire une copie d'écran ?
Bien sûr,
et voici !
sans titre
Et si tu remplaces tout simplement ".Add2" par ".Add"
Mystère résolu, ça marche !
Cela dit, étonnant qu'avec toi le add2 marche, sauf si tu l'as changé sans me l'avoir dit ,
Merci en tout cas
Je suis sous Office 365 donc certaines nouveautés n'existent pas sur 2016
Rechercher des sujets similaires à "historisation recherche macro"
