Remplacer "BeforeRightClick" par un ajout automatique
J'ai trouvé une macro sur un forum pour concevoir un calendrier qui est très bien faite, cependant l'ajout des données au calendrier se faire par clic droit et l'effacement par double clic. Or j'ai beaucoup de données à ajouter (environ 1000 lignes) et qui sont susceptibles de changer à chaque mise à jour.
Code de l'ajout par clic droit :
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Application.Intersect(Target, Range("$E$2:$E$65000")) Is Nothing Then
Cancel = True
ActiveCell.Interior.Color = RGB(250, 250, 210)
Nb = 0 '
dDate = ActiveCell
mois = Month(ActiveCell)
If Len(mois) = 1 Then mois = "0" & mois
annee = Year(ActiveCell)
feuille = annee & "-" & mois
With Sheets(feuille)
For lig = 6 To 16 Step 2
For col = 3 To 9
If Sheets(feuille).Cells(lig, col).Value = Day(dDate) Then
With Worksheets("Base")
If Sheets(feuille).Cells(lig, col).Offset(1, 0) <> "" Then
temp = Sheets(feuille).Cells(lig, col).Offset(1, 0).Value
Nb = 1
Sheets(feuille).Cells(lig, col).Offset(1, 0) = ActiveCell.Offset(0, -4) & " : " & ActiveCell.Offset(0, -3) & " - " & ActiveCell.Offset(0, -2) & ActiveCell.Offset(0, -1)
Formater Sheets(feuille).Cells(lig, col).Offset(1, 0), ActiveCell.Offset(0, -4), 0
Formater Sheets(feuille).Cells(lig, col).Offset(1, 0), ActiveCell.Offset(0, -3), Len(ActiveCell.Offset(0, -4)) + 3
Formater Sheets(feuille).Cells(lig, col).Offset(1, 0), ActiveCell.Offset(0, -2), Len(ActiveCell.Offset(0, -3)) + Len(ActiveCell.Offset(0, -4)) + 6
If Nb = 1 Then
Sheets(feuille).Cells(lig, col).Offset(1, 0).Value = Sheets(feuille).Cells(lig, col).Offset(1, 0).Value & Chr(10) & temp
Nb = 0
Exit For
Next col
Next lig
Sheets("Base").ACTIVATE
End SubCode de la suppression par double-clic :
If Not Application.Intersect(Target, Range("E2:E65000")) Is Nothing Then
monText = ActiveCell.Offset(0, -4) & " : " & ActiveCell.Offset(0, -3) & " - " & ActiveCell.Offset(0, -2) & ActiveCell.Offset(0, -1)
dDate = ActiveCell
For col = 3 To 9
Sheets(feuille).Cells(lig, col).Offset(1, 0) = Replace(Sheets(feuille).Cells(lig, col).Offset(1, 0), monText, "")
Sheets(feuille).Cells(lig, col).Offset(1, 0).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
Sheets(feuille).Cells(lig, col).Offset(1, 0).Font.Bold = False
Exit For
Next col
Next lig
ActiveCell.Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
End SubComment puis-je remplacer l'ajout et la suppression par clic par une mise à jour automatique selon si la cellule est vide ou non ?
J'ai fait plusieurs tentatives en vain, étant très très novice en VBA
Merci d'avance de votre aide !
Je t'invite à aller faire un tour de ce côté pour voir les différentes possibilité d'exécution automatique d'une macro : https://www.excel-pratique.com/fr/vba/evenements_classeur.php
Sinon, tu peux aussi exécuter une macro à partir d'un bouton, mais il faudra adapter le code ("Target" qui représente la plage/cellule à l'origine de l’exécution automatique disparaît).
Bonjour Pedro22, merci de ta réponse !
J'ai essayé le SheetChange pour remplacer mais en vain (peut-être parce que je ne sais pas bien l'utiliser aussi).
Je ne comprends pas trop comment adapter le code pour faire fonctionner la macro ?
Sachant qu'en essayant, même en enlevant le Private, je ne la trouve pas pour l'activer...
J'ai aussi essayé d'en faire une boucle mais elle ne se déclenche pas
J'essaie mais je suis un peu perdue face à ces macros
Plutôt que de te proposer un code que tu ne maîtriseras pas et sur lequel tu ne seras pas autonome, je te propose de prendre le temps de feuilleter les 2 sections de cours VBA du site. Fais quelques exercices simples et revient nous voir ensuite pour travailler ensemble sur ta problématique.
J'en ai pas mal feuilleté mais j'avoue avoir peu de temps pour rendre mon document, n'ayant jamais fait de VBA avant c'est compliqué d'en apprendre les bases si rapidement… Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre !
J'ai finalement réussi à faire un code fonctionnel, si jamais ça intéresse quelqu'un à l'avenir
Sub ActiveDbleClick()
Dim ws As Worksheet
Dim LastRow As Long, i As Long
LastRow = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set ws = Feuil1
Range("E7").Select
i = 1
For i = 1 To LastRow
Call Worksheet_BeforeDoubleClick(Selection, False)
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
If ActiveCell.Value > Range("L3") Then
Exit For
