Gestion d'erreur
Bonjour à vous tous,
Je requiert votre aide encore un fois.
Mon problème vient de la gestion d'erreur.
à la première erreur, il va à 100 (ligne de gestion d'erreur) et continue avec le next i.
À la deuxième erreur, il plante.
Pourquoi ??
Je joins les fichiers d'essai.
18zz.xlsm (13.70 Ko)
16yy.xlsx (8.27 Ko)
Un gros merci
Claire
il ne faut mettre le traitement d'erreur que juste avant la (ou les) ligne susceptible de générer l'erreur.
Le mettre tout au début pour cacher la poussière sous le tapis n'est jamais une bonne solution
il faut systématiquement rétablir le gestionnaire d'erreur avec On Error Goto 0 dès que ce passage est fait (dans le fil du code et dans le traitement d'erreur) pour être alerté des erreurs suivantes.
Tant que tu n'as pas réactivé le gestionnaire d'erreur tu restes dedans. Il n'y en qu'un seul possible, il ne peut superviser les suivantes.
Pourquoi faire un On Error Goto erreur et dedans mettre un Goto 100 ?
Autant mettre un On Error Goto suite, étiquette que tu mets juste avant le Next puisque c'est là que tu veux aller.
A tester :
Sub trouver_identique()
    zz = "zz.xlsm"
    yy = "yy.xlsx"
    Windows(zz).Activate
    For i = 1 To 6
        On Error GoTo suite
        On Error GoTo 0
        valeur = Range("a" & i).Value
        On Error GoTo suite
        Workbooks(yy).Activate
        On Error GoTo 0
        Range("a:a").Select
Debug.Print valeur & i
        Cells.Find(valeur).Activate
        place = ActiveCell.Address
        Range("a" & i).Offset(0, 1).Value = place
        ActiveCell.Interior.Color = RGB(253, 233, 217)
suite:
    On Error GoTo 0
Je ne me suis pas soucié du reste du code sur lequel il y aurait des choses à dire
eric
Salut eriiic,
J'ai testé et cela bloque toujours à la deuxième erreur.
Pour ce qui est du reste du code, je sais qu'il peut être amélioré mais cela fait plusieurs années que je n'ai pas touché au vba.
Alors je suis tout de même contente de moi.
Claire
sur quelle ligne ?
Avant c'était bien sur Windows(..).Activate qu'il bloquait ?
Pourquoi Windows() et non par Workbooks() d'ailleurs ?
eric
Il bloquait toujours sur la ligne Cells.Find.
J'ai changé les Windows par Workbooks.
J'ai ajouté une gestion d'erreur devant la ligne Cells.Find (goto suite) et une après (goto 0) mais cela plante toujours.
L'erreur se fait à la ligne Cells.Find(valeur).Activate lorsque la deuxième valeur recherchée n'existe pas.
Merci de ton aide
Claire
J'espère que je ne me suis pas trop emmêle les pinceaux en essayant de traduire ton code.
Sans fichier ni explications de ce que tu veux ce n'est pas impossible.
Sinon tu as l'essentiel, je pense que tu pourras adapter à ton besoin exact.
    Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet, c As Range
    Set sh1 = Workbooks("zz.xlsm").Sheets("nom_de_la_feuille")    'zz = "zz.xlsm"
    Set sh2 = Workbooks("yy.xlsx").Sheets("nom_de_la_feuille")   'yy = "yy.xlsx"
    For i = 1 To 6
        valeur = sh1.Range("a" & i).Value
        '  toujours fixer les paramètres LookIn et lookat de .find.
        ' sinon tu récupères ceux de la dernière utilisation de Rechercher ou Remplacer
        ' et tu vas rechercher 'contient' au lieu de '=' (ou l'inverse)
        Set c = sh2.Range("a:a").Cells.Find(valeur, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        ' .find retourne un objet Range qu'il tester
        If Not c Is Nothing Then
            sh1.Range("a" & i).Offset(0, 1).Value = c.Address ' ???
            c.Interior.Color = RGB(253, 233, 217)
Tu prenais la feuille active par défaut, rien ne te dit que ce sera la bonne feuille qui sera active.
Si c'était voulu remplace Sheets("nom_de_la_feuille") par ActiveSheet
eric
Salut eriiic,
Cela fonctionne lorsque j'ai dans mon fichier yy qu'un caractère
Mais la "string" recherché est contenu dans une autre "string".
J'ai essayé la fonction Like mais je n'ai pas compris comment l'utiliser.
Peux-tu m'éclairer, s'il te plait
Claire
14zz.xlsm (16.70 Ko)
13yy.xlsx (8.68 Ko)
Tu aurais dû être curieuse et regarder l'aide de range.find, il y a tout d'expliqué dedans.
Et lire les commentaires :
lookat:=xlPart
eric
Bonjour Eric
Un gros merci
Rechercher des sujets similaires à "gestion erreur"
