Macro tirage au sort
Au sein d'une amicale de pétanque j'utilise depuis au moins 10 ans
une macro pour effectuer des tirages d'équipes pour des tournois.
Cette macro fonctionne trés bien de 10 équipes à 128.
Mais avec 8 équipes la macro se plante une fois sur deux
et se plante toujours avec 6 ou 4 équipes.
J'ai tenté de trouver une solution mais mes connaissances en VBA
sont insuffisantes.
Quelqu'un pourrait -il m'aider à débloquer la situation et faire en sorte que
la macro fonctionne à partir de 4 équipes.
D'avance Merci
Pierre
qu'appelles-tu "plantage"?
quand j'essaie, la macro continue sans jamais s’arrêter, mais pas de plantage.
je vois le soucis, je réfléchis comment le corriger.
j'appelle plantage le fait que la macro tourne sans s'arreter.
merci de ton aide
Pierre
voilà, j'ai une correction pour 8 équipes.
en dessous de 8, il faut changer les règles du tirage au sort, ou diminuer le nombre de tours.
si les équipes ne peuvent pas se rencontrer plus d'une fois, on ne peut avoir que 5 tours avec 6 équipes, et 3 tours avec 4 équipes.
Const premiereligne As Long = 7
Const max_nombre_tours As Integer = 6
Sub SelectionAleatoireDesTours()
Dim num As Integer, i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim Deminum As Integer, NumeroLigne As Integer, SommeLigne As Integer, NumeroLigneACopier As Integer
Dim FinNumeroLigneACopier As Integer, VidageLigne As Integer
Dim NBequipe As Integer
Dim NBcolonne(12) As String
Dim NBTotalTirage As Integer, NBTirageTrouve As Integer, AncienNBTirageTrouve As Integer
Dim Tirage() As Integer, PremiereEquipe() As Integer, DeuxiemeEquipe() As Integer
Dim PremiereColonne As Boolean, TirageDejaPresent As Boolean
Dim pointeur() As Boolean
Dim nombre_essais As Long
Dim nombre_tours As Integer, limite_tours As Integer
'Initialisation
NBequipe = Worksheets("Feuil1").Range("G4").Value
Deminum = (NBequipe / 2)
Select Case 2 * Deminum
Case 6:
limite_tours = 5
Case 4:
limite_tours = 3
Case Else:
limite_tours = max_nombre_tours
End Select
If limite_tours < max_nombre_tours Then
nombre_tours = limite_tours
nombre_tours = max_nombre_tours
NBTotalTirage = Deminum * nombre_tours
NBTirageTrouve = 0
AncienNBTirageTrouve = 0
ReDim Tirage(NBTotalTirage)
ReDim PremiereEquipe(NBTotalTirage)
ReDim DeuxiemeEquipe(NBTotalTirage)
ReDim pointeur(NBequipe)
NBcolonne(1) = "A"
NBcolonne(2) = "B"
NBcolonne(3) = "C"
NBcolonne(4) = "D"
NBcolonne(5) = "E"
NBcolonne(6) = "F"
NBcolonne(7) = "G"
NBcolonne(8) = "H"
NBcolonne(9) = "I"
NBcolonne(10) = "J"
NBcolonne(11) = "K"
NBcolonne(12) = "L"
j = 1
NumeroLigne = premiereligne
nombre_essais = 0
While NBTirageTrouve < NBTotalTirage
If nombre_essais > 1000 Then
NBTirageTrouve = 0
nombre_essais = 0
'Test si tirage incomplet on supprime les lignes
'If (NBTirageTrouve <> 0) And (NBTirageTrouve <> Deminum) And (NBTirageTrouve <> (Deminum * 2)) And (NBTirageTrouve <> (Deminum * 3)) And _
(NBTirageTrouve <> (Deminum * 4)) And (NBTirageTrouve <> (Deminum * 5)) And (NBTirageTrouve <> (Deminum * 6)) Then
If (NBTirageTrouve Mod Deminum) <> 0 Then
NBTirageTrouve = AncienNBTirageTrouve
Range("A" & NumeroLigne & ":C1000").Select
Selection.Delete
NumeroLigne = NBTirageTrouve + premiereligne
AncienNBTirageTrouve = NBTirageTrouve
For i = 1 To NBequipe
pointeur(i) = True
Randomize
PremiereColonne = True
'Bloc pour tirage aleatoire
UnAutre:
num = Int((NBequipe * Rnd) + 1)
If pointeur(num) Then
If PremiereColonne Then
Worksheets("Feuil1").Range(NBcolonne(1) & NumeroLigne) = num
PremiereColonne = False
Worksheets("Feuil1").Range(NBcolonne(2) & NumeroLigne) = num
SommeLigne = Worksheets("Feuil1").Range(NBcolonne(1) & NumeroLigne) + Worksheets("Feuil1").Range(NBcolonne(2) & NumeroLigne)
TirageDejaPresent = False
For k = 1 To NBTirageTrouve
If SommeLigne = Tirage(k) And (num = PremiereEquipe(k) Or num = DeuxiemeEquipe(k)) Then
Worksheets("Feuil1").Range(NBcolonne(1) & NumeroLigne) = ""
Worksheets("Feuil1").Range(NBcolonne(2) & NumeroLigne) = ""
NumeroLigne = NumeroLigne - 1
TirageDejaPresent = True
Exit For
Next k
If TirageDejaPresent = False And NBTirageTrouve <> NBTotalTirage Then
NBTirageTrouve = NBTirageTrouve + 1
Tirage(NBTirageTrouve) = SommeLigne
PremiereEquipe(NBTirageTrouve) = Worksheets("Feuil1").Range(NBcolonne(1) & NumeroLigne)
DeuxiemeEquipe(NBTirageTrouve) = num
Worksheets("Feuil1").Range(NBcolonne(3) & NumeroLigne) = SommeLigne
Exit For
NumeroLigne = NumeroLigne + 1
pointeur(num) = False
GoTo UnAutre
nombre_essais = nombre_essais + 1
Wend
'Mise en forme du tableau
NumeroLigneACopier = premiereligne
'Deuxième tour
NumeroLigneACopier = NumeroLigneACopier + Deminum
VidageLigne = NumeroLigneACopier
FinNumeroLigneACopier = NumeroLigneACopier + (Deminum - 1)
Range("A" & NumeroLigneACopier & ":B" & FinNumeroLigneACopier).Select
Selection.Cut
Range("C7").Select
ActiveSheet.Paste
'Troisième tour
Selection.Cut
Range("E7").Select
ActiveSheet.Paste
'Quatrième tour
Selection.Cut
Range("G7").Select
ActiveSheet.Paste
'Cinquième tour
Selection.Cut
Range("I7").Select
ActiveSheet.Paste
'Sixième tour
Selection.Cut
Range("K7").Select
ActiveSheet.Paste
'Vidage des lignes restantes et formatage general
Range("A" & VidageLigne & ":L1000").Select
Selection.Delete
Range("A7:L" & VidageLigne - 1).Select
With Selection
.VerticalAlignment = xlBottom
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlInsideVertical)
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
.Weight = xlThin
Range("A6:B" & VidageLigne - 1).Select
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
Range("C6:D" & VidageLigne - 1).Select
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
Range("E6:F" & VidageLigne - 1).Select
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
Range("G6:H" & VidageLigne - 1).Select
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
Range("I6:J" & VidageLigne - 1).Select
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
Range("K6:L" & VidageLigne - 1).Select
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
.Weight = xlMedium
Range("A7").Select
Sub CalculTirage_QuandClic()
End SubSuper
ça répond tout à fait à mon attente.
Lorsque je suis à 4 ou 6 équipes 2 tours me suffisent
Merci pour ton aide
Pierre
