Mise en forme conditionnelle
je voudrais mettre en forme un tableau de manière à ce que :
  • si $h978 = $g978 alors $i978 est colorié en vert
  • si $h978 <> $g978 alors $i978 est colorié en rouge
  • la macro doit continuer à descendre de ligne en ligne jusqu'à ce que $h (ou $g) = "" à ce moment la macro doit s'arrêter
Pour le coup j'ai essayé ceci
Sub verif()
Set F1 = Worksheets("Fixture")
With F1
Set plage = .Range("H978:H1233")
For Z = 978 To 1233 Step 1
For Each cell In plage
cell.Select
If cell.Value = Cells(Z, 7).Value Then Cells(Z, 9).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
ElseIf cell.Value <> Cells(Z, 7).Value Then Cells(Z, 9).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
ElseIf cell.Value = "" Then Exit Sub
Next Z
Problème quand je veux lancer la macro excel me dit "erreur de compilation : Else sans if"
Comment résoudre ce problème ? Le reste de mon code est-il correct?
commencer par "indenter" votre code comme l'exemple ci dessous et vous arriverez mieux à voir le "fin de structure manquante" :
for i=1 to 10
    If a=3 then
         b=4
    elseif a=4 then
         b=7
next i
là on voit tout de suite qu'il manque un "endif" car sur la même "colonne" que le if il n'y en a pas, la structure n'est pas "fermée"
d'où un message "un else sans if"
Après pour une MFC est-il besoin que vous passiez par une macro ? Il y a un menu dans le ruban "accueil" qui gère très bien cela.
@ bientôt
LouReeD
le End If qui se trouve après les Next devrait se trouver avant. A la place du Else (qui ne sert à rien).
Par ailleurs, pour chaque ligne ( 978 To 1233) on balaye l'ensemble de la plage H978:H1233, soit 255*255 itérations !
Avec une seule itération:
With F1
For Z = 978 To 1233
     If .Cells(Z, 7).Value = "" or .Cells(Z, 8).Value = "" then Exit sub
     If .Cells(Z, 7).Value = .Cells(Z, 8).Value Then
          .Cells(Z, 9).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
          .Cells(Z, 9).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
    End if
Next Z
Edit: Bonjour LouReed
Merci pour vos réponses
ça fonctionne à merveille maintenant
Bonne journée
Merci de vos remerciements !
@ bientôt sur le forum
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle"
