Erreur d'exécution 57121 Excel 2003
Bonjour, à tou-te-s,
J'ai un souci avec l'exécution d'une macro sous Excel 2003 pourtant simple !
Une copie d'une plage de cellule sur une autre feuille ?
Pour info, ça fonctionne sous Excel 2016
Voici le bug :
Sub FeuilAFeuil()
' FeuilAFeuil Macro
' Macro enregistrée le 13/03/2019 par JGO
Sheets("Suivi Cotises").Select
Range("A7:B12").Select
Selection.Copy
Sheets("Labo Tri").Select (le blocage se situe lors de la sélection de la feuille ???)
Range("A7").Select
:=False, Transpose:=False
Selection.ClearContents
Range("A7").Select
Range("A7").Select
D'avance, je vous remercie pour votre aide
Jacques
erreurvba copie valeurs d une feuil a l autre
Vérifie le nom ou l'existence de la feuille Labo Tri.
Sinon, ta procédure revisitée.
Sub FeuilAFeuil()    '
' FeuilAFeuil Macro
    Sheets("Suivi Cotises").Range("A7:B12").Copy
    Sheets("Labo Tri").Range("A7").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    'Selection.ClearContents ?? pourquoi effacer la copie effectuée
    With Sheets("Suivi Cotises")
        .Activate
        .Range("A7").Select
Bonjour Jean-Eric,
Merci pour cette correction mais j'ai encore un bug à la ligne 3 soit :
Sub FeuilAFeuil2() '
' FeuilAFeuil Macro
Sheets("Labo Tri").Range("A7").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues (Erreur d'exécution)
.Activate
.Range("A7").Select
Je me permets d'attirer ton attention que c'est un Excel 2003 car j'ai testé sur Excel2016 ça fonctionne parfaitement.
Par ailleurs, tu me poses la question, dans ta proposition de code, pourquoi j'efface la copie réalisée ? En fait, c'est un contournement pour réaliser un tri sur ma feuil ("Suivi Cotises") qui est colorisée 1 ligne sur 2 mais voilà le tri me bouleverse cette mise en forme. Du coup, je copie les valeurs provisoirement mes données sur autre feuil ("Labo Tri") donc après le tri, je recopie vers la 1ère et je supprime sur la 2ème.
Merci pour ton aide.
Jacques
erreurvba copie valeurs d une feuil a l autre 2
Oui ! c'est bien la bonne syntaxe.
après tests de ce code sous XL2003:
Pas d'erreurs !
Ce serait quand même bien le nom de feuille "Labo Tri" qui poserait problème. un espace en trop quelque part et la feuille n'est pas reconnue.
A tout hasard , une solution de contournement qui fonctionne chez moi :
 Sheets("Labo Tri").Range("A7:B12") = Sheets("Suivi Cotises").Range("A7:B12").Value
S'il y avait encore une erreur, ce serait effectivement le nom de feuille...... ( ou Excel à changer.... )
Tu double-cliques sur l'onglet de ta feuille et tu cpie le nom puis tu le colles dans la procédure et là, tout devrait rentrer dans l'ordre
Ça fonctionnait sur toutes les autres feuilles sauf celle là. J'ai fini par comprendre qu'une TextBox et ListBox étaient activées sur cette feuille qui fonctionnent sur les versions 2007 et plus, en revanche pas sur Excel 2003 et c'est bien ça qui ne permettait pas d'exécuter la macro VBA. J'ai donc intégré cette TextBox et ListBox dans un UserForm compatible Excel 2003 et tout est rentré dans l'ordre.
Encore merci pour vos conseils
A bientôt
Jacques
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 57121 2003"
