Transformer contenu d'une cellule en liste deroulante
Bonsoir cher Forum
J'aimerais par macro transformer le contenu d'une cellule en liste déroulante.
Une par une c'est possible mais j'aimerai le faire en boucle sur toutes les cellules de ma plage.Merci
37tests.xlsm (15.66 Ko)
Bonjour toutes et tous
bout de code de Dan merci à lui + enregistreur de macro
ci-joint, on peut toujours l'améliorer
Note,
En cliquant le bouton 'GO' de la Feuil1, un mot dans la colonne B, le cellule voisine de droite une liste déroulante apparaîtra
André
34tests-ktm.xlsm (26.05 Ko)
Merci pour la solution mais c'est pas tout a fait ce que je recherche
Dans la cellule B5 par exemple j'ai trois éléments A ; P ; Konan et je voudrais les avoir en C5 dans une liste déroulante.
Merci si je me suis fais comprendre.
en C5 : validation de données-liste et dans source tu mets =$B5
ensuite tu tires vers le bas et ainsi ça te créé, à chaque fois, la liste du contenu de la cellule en B du dessous.
Solution plus pratique que les rentrer manuellement à chaque fois mais c'est sans VBA;
Oui mais on aura le contenu de la cellule mais pas les éléments qui compose le contenu
Autant pour moi, j'ai mal compris ce que tu demandes
  If Not Intersect([C5:C9], Target) Is Nothing Then
        Target.Validation.Delete
        Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Replace(Target.Offset(, -1), ";", ",")
Boisgontier
Merci c'est OK
Rechercher des sujets similaires à "transformer contenu liste deroulante"
