Problème caratère
j'ai un problème avec un caractère " ' " je n'arrive pas a le rechercher et a le supprimer avec la recherche.
quelqu'un a déjà eu ce problème?
Bob
16caractere.xlsx (12.09 Ko)
bonsoir,
Cette apostrophe permet de mettre la cellule en texte, si tu fais dans une cellule, nbcar (a1), tu verra quelle n'est pas comptabilisé.
Je pense que tu ne dois pas avoir de soucis pour gérer ce type de format
Salut Bruno
S'il faut supprimer ces caractères, on peut utiliser en C1:
=EPURAGE(A1)
recopier en bas et à droite, puis, avec la sélection toujours active, copier la plage de résultats et faire un "Collage Spécial > Valeurs" dans une cellule quelconque
Oui j'ai vue en faisant un copier/coller(valeur).
j'importe un fichier .Txt par le biais d'une macro, ce doit être pour cela, à mon avis il faut que je change quelque truc, car par la suite cela me gène, j'utilise une autre macro qui compte les doubles et il me compte des cases vides (exemple: sous les cases TEST).
Merci,
Bob
bonjjour
salut U. Milité, CB60
avec une version récente d'Excel (disons depuis la version 2010 ) on récupère les données avec Power Query
Voir ton Excel, menu Données/Obtenir
c'est un ETL très puissant
on lit les données et on les prépare avant de les charger dans Excel (ou dans Power BI Desktop gratuit)
aucun problème de , ou de . ou de ' On les traite avec des instructions, en étant guidé par le GUI très bien fait.
pas besoin de VBA
amitiés à tous
Rechercher des sujets similaires à "probleme caratere"
