Boucle Copier / coller avec conditions
Bonjour la famille ,
Je suis nouveau avec vous , et je suis débutant en vba , c pour ça j'ai besoin de votre aide , une macro qui permet de resoudre mon problème qui est le suivant : je voudrais copier coller des cellules d'un tableau dans une feuille vers au un tableau d'autre feuille avec conditions , par exemple dans la colonne A si la valeur dans la cellule A3 =1 on copie les cellules B3 , D3 ET G3 , si la valeur dans la colonne A est égale zéro on le prend pas et on continue la boucle jusqu'a la fin du la colonne A , ET j'aimerais bien les classer en mode décroissant ( Top 10 ) dans l'autre tableau , voila mon fichier et je vous remercie beaucoup si j'ai réussi de trouver le code convenable.
13boucle.xlsm (16.94 Ko)
Bye !
9boucle-v1.xlsm (23.78 Ko)
Bonjour , ça fonctionne parfaitement , je te remercie beaucoup , mais il me reste un petit souci , par exemple (feuil1) quand je filtre les sites ( colonne F) je voudrais afficher dans mon tableau (feuil2) que les top 10 que j'ai filtré dans la colonne F ( sites ) ,Merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "boucle copier coller conditions"
