Comptabiliser les cellules colorées par mise en forme conditionnelle
Bonjour le forum
Dans mon tableau j’ai plusieurs mises en forme conditionnelles dans des colonnes, j’aimerais bien comptabiliser le nombre de cellules colorisées par celles-ci dans une ligne.
Pour info les valeurs dans mon tableau sont le résultat d’une liaison dont celles-ci changent, dans le fichier joint les données sont "normales".
Merci par avance bon week-end
50classeur1.xlsx (16.01 Ko)
je trouve que la mfc est vraiment bizarre (non cohérente)
vérifie les colonnes suivante
en colonne - J, O, P, R, V, W le 4èm n'est pas inscrit malgré les doublons --> voir cellule jaune
en colonne - U, X, Y le 4èm et + est inscrit en comptant les doublons
en comptant les cellules oubliées le compte est bon,
37starwaso-test.xlsm (28.52 Ko)
Voici une fonction perso :
Function CompterMFC(Plage As Range, Titre_a_Eviter As String, Max As Integer, NumLigne As Integer) As Integer
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    Dim Total As Long
    For I = Plage(1).Column To Plage(1, Plage.Columns.Count).Column
        If Cells(5, I).Value <> Titre_a_Eviter Then
            For J = 1 To Max
                On Error Resume Next
                If Cells(NumLigne, I).Value = Application.Large(Range(Columns(I).Address), J) Then
                    If Err.Number = 0 Then Total = Total + 1: Exit For
            Next J
    Next I
    CompterMFC = Total
End Function
Que tu utilise de la façon suivante en AE6 et à tirer vers le bas :
=CompterMFC($I$6:$AD$25;"N°";4;LIGNE())
"Plage" représente la plage où chercher les x plus grandes valeurs
"Titre_a_Eviter" est le titre de la colonne à ne pas prendre en compte
"Max" est le nombre de plus grandes valeurs
"NumLigne" est le numéro de la ligne courante
La fonction utilise la fonction VBA "Large()" (Grande.Valeur dans une feuille de calcul) donc pour avoir les totaux par ligne, la fonction compare la cellule en cours avec ce que retourne la fonction Large() et si égal, fin de boucle (J) une fois toutes les colonnes parcourues, retour du total.
Bonjour i20100,
Désolé mais je ne vois pas ce que tu veux dire avec tes cellules jaunes, la MFC est pourtant claire, elle recherche les 4 plus grandes valeurs et colore celles-ci ! quand dans la colonne J il y a 67, 70, 50, 50 reconnues comme être les 4 plus grandes valeurs, je ne vois pas ce que vient faire 45 qui est en cinquième position ?
La même fonction en matricielle si tu ne veux pas avoir à indiquer le numéro de ligne :
Function CompterMFC(Plage As Range, Titre_a_Eviter As String, Max As Integer) As Integer()
    Dim Tbl() As Integer
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    Dim K As Integer
    Dim L As Integer
    Dim Total As Long
    ReDim Tbl(1 To Plage.Rows.Count, 1 To 1)
    For I = Plage(1).Row To Plage(Plage.Rows.Count, 1).Row
        For J = Plage(1).Column To Plage(1, Plage.Columns.Count).Column
            If Cells(5, J).Value <> Titre_a_Eviter Then
                For K = 1 To Max
                    If Cells(I, J).Value = Application.Large(Range(Columns(J).Address), K) Then
                Next K
        Next J
        L = L + 1: Tbl(L, 1) = Total: Total = 0
    Next I
    CompterMFC = Tbl()
End Function
Que tu utilises de cette façon, tu sélectionnes ta plage de AE6 à AE25 puis dans la barre de formule tu entres la formule ci-dessous que tu valide en matricielle (Ctrl+Maj+Entrée)
=CompterMFC($I$6:$AD$25;"N°";4)
Merci pour vos réponse i20100 Theze
Au sujet de la première solution sans macro, dans le fichier joint j'ai oublié de mettre le format nombre et les colonnes vides sont utilisées par des autres valeurs.
23starwaso-test.xlsm (26.74 Ko)
Les solutions par macro ne fonctionnent pas dans mon cas ci-joint les tableaux ou j'ai fait une mauvaise manipulation …Lol
Pour info j'ai plusieurs tableaux dans le même format dans une feuille ci-joint.
28classeur2.xlsm (51.21 Ko)
Bon dimanche
Oups Je n'avais pas fait attention au premier fichier il y a bien une macro
Erreur rectifiée, j'avais oublié de prendre en compte les colonnes vides !
Voici ton fichier en retour :
re,
j'ai fais le test sur les 2 premier tableau et le compte est bon,
Function CountOf_MFC(LigneDebut As Integer, LigneFin As Integer, ParamArray Ranges() As Variant)
Dim lReturn As Long, i As Long, rResult As Range, rArea As Range
Dim c As Range, nb As Integer
Dim tb()
For i = LBound(Ranges) To UBound(Ranges)
    If TypeName(Ranges(i)) = "Range" Then
        If rResult Is Nothing Then
            Set rResult = Ranges(i)
            Set rResult = Application.Union(rResult, Ranges(i))
For Each c In rResult
    n = c.Column
    Set plgCol = Range(Cells(LigneDebut, n).Address, Cells(LigneFin, n).Address)
    For i = 1 To 20
        ReDim Preserve tb(i)
        tb(i) = Application.Large(plgCol, i)
        If i >= 5 Then
          If tb(i) <> tb(i - 1) Then ReDim Preserve tb(i - 1): Exit For
    If Not IsError(Application.Match(c, tb, 0)) Then nb = nb + 1
    Erase tb
Next c
CountOf_MFC = nb
End Function
Un grand MERCI Theze i20100
Bonne journée
Les macros de i2010 de Theze fonctionnent, mais je rencontre un problème quand je change mes données dans le fichier.
Mais je pense que c'est de ma faute car je n'ai pas indiqué qu'ils y avaient d'autres macros dans celui-ci.
Donc ci-joint le fichier "complet"
Merci et je suis désolé je pensais que cela suffisait.
43stats.xlsm (394.17 Ko)
Bonne soirée
[quote=starwaso post_id=742482 time=1552128656 user_id=15187]
Bonjour le forum
re,
Vérifie que les arguments LigneDebut et LigneFin soient bien renseignés,
countofmfc
Comment on fait pour obtenir cette fenêtre ?
re,
sélectionne la cellule contenant la formule,
clic sur Fx juste à gauche de la barre de formule.
fx
J'ai ceci
capture d ecran 48
Pour info j'ai la version Microsoft Office famille et étudiant 2016
re,
est ce que 250 est la dernière ligne du premier tableau ?
au lieu d'une fonction perso, aimerais-tu mieux une macro qui traite tous les tableaux en une seule action ?
oui c'est bien la dernière
re,
sur le fichier transmit la dernière ligne du premier tableau est 50 et non 250 ?
pour résumer j'ai 10 tableaux espacés par 3 lignes
17stats-3.xlsm (394.43 Ko)
L'idéal je pense une macro qui traite tous les tableaux en une seule action
re,
Rechercher des sujets similaires à "comptabiliser colorees mise forme conditionnelle"
