Bonjour je veux traiter cet exercice quelqu'un pourra m'aider?
Réaliser les tâches suivantes en ordre par les codes VBA :
1-Générer 100*3 valeurs aléatoires (utiliser la fonction propre de VBA Rnd dans les codes) dans la colonne A, B et C
2-Compter le nombre de valeur qui tombe dans l'intervalle [0,0.25] [0.25,0.5] [0.5,0.75] [0.75,1], mettre le résultat dans F2, G2, H2 et I2
3-Mettre la cellule contenant la valeur de l'intervalle [0,0.25] [0.25,0.5] [0.5,0.75] [0.75,1] en vert, orange, jaune et rouge respectivement
4-Affecter les codes à un bouton
bonjour,
qu'est-ce que tu ne sais pas faire ? Qu'est-ce qui te bloque ?
au fait je ne jamais fait VBA
c'est ma 1ere année de Master et je suis venu en retard et javais raté le début du coup c'est la 1ere question qui me bloque .
j'ai essayé de generer des nombres aleatoires avec le code Rnd mais sur la feuille excel je ne vois rien.
je suppose que le but n'est pas que nous fassions l'exercice à ta place ?. Montre-nous déjà ce que tu as fait.
pour mettre une valeur dans une cellule excel via vba
cells(ligne,colonne)=valeur
Sub interv()
For i = 1 To 100
Cells(i, 1) = Rnd()
If Range("A" & i).Value < 0.25 Then
cpt1 = cpt1 + 1
ElseIf Range("A" & i).Value >= 0.25 And Range("A" & i).Value < 0.5 Then
cpt2 = cpt2 + 1
ElseIf Range("A" & i).Value >= 0.5 And Range("A" & i).Value < 0.75 Then
cpt3 = cpt3 + 1
cpt4 = cpt4 + 1
Range("F2").Value = cpt1
Range("G2").Value = cpt2
Range("H2").Value = cpt3
Range("I2").Value = cpt4
merci dairder je suis bloquer au niveau For i = 1 To 100 quand j'essaie dexecuté le visuel me dit variable non definie
bonjour,
ta configuration vba (via option explicit) nécessite que toutes tes variables soient définies.
donc ajoute une instruction dim pour chacune des variables au début du programme.
dim i,cpt1,cpt2,cpt3,cpt4
dans ta macro tu ne remplis que la colonne A
rien à voir avec vba mais avec [0,0.25] [0.25,0.5] [0.5,0.75] [0.75,1], les bornes internes se trouvent dans 2 intervalles.
Pas impossible mais est-ce normal de compter 2 fois certaines valeurs (?!?)
eric
Edit : je viens de voir que tu as pris une décision dans ton code
au fait je veux remplir les colonnes a b et c avec le meme macros
Il faut que ajoute une autre boucle for pour tes colonnes, qui englobe celle des lignes.
Quand tu mets un code ici utilise la mise en forme de l'icone </>
C'est lisible et ça conserve l'indentation.
eric
bonjour,
utilise l'instruction cells plutôt que l'instruction range
range("A1") est la même chose que cells(1,1)
range("A2") est la même chose que cells(2,1)
range("B1") est la même chose que cells(1,2)
cells sera plus facile à utiliser dans une boucle
tu as une boucle i pour gérer les lignes de 1 à 100
ajoute une boucle dans cette boucle pour gérer les colonnes de 1 à 3 (= de A à C)
ca a marché maintenant j'aimerai savoir comment on affecte un bouton
Il faut que tu ajoute le ruban Développeur (clic-droit sur le ruban et personnaliser)
'Développeur / Insérer' et choisis le type de bouton voulu (formulaire ou ActiveX) que tu dessines sur ta feuille.
formulaire : clic-droit et 'Affecter à une macro', si tu ne l'as pas fait à l'ajout du bouton
ActiveX : plus complet et programmable. Double-clic dessus pour accéder à son événement Click. Dedans tu appelle a procédure crée auparavant, ou tu mets ton code directement.
eric
bien noté merci
Rechercher des sujets similaires à "veux traiter cet exercice quelqu pourra"
