Un petit coup de mains please
Bonsoir les geek,
Je l'avoue, pour gagner du temps, l'autodidacte pragmatique que je suis n'en n'a plus beaucoup pour mettre en place ce fichier émanant de l'excellence opérationnelle pour suivi d'actions.
Il est déjà pas mal avancé mais aimerai si possible intégrer un "Calendar" sur toute la colonne "i" à compter de la ligne 9 bien sûr, mais aussi intégrer un "bouton" pour ajouter une action dans la colonne "A", à compter de la ligne 10 également (la première cellule est manuel !)
En cliquant sur sur dernier, la macro devrait se positionner sur la première cellule vide de la colonne "A" et incrémenter un numéro d'action suivant ==> en l’occurrence 2019/03
Il faut intégrer le fait qu'à la validation des cellules en colonne "A", une macro déplace de 3 cellules à droite en ayant auparavant renseignée deux trois bricoles
Pour ceux que cela intéresse, j'ai rajouté une petite option de présentation au vidéo projecteur en haut à droite ; cruellement visuel lorsque vous parlez d'un cellule, l'assemblée sait laquelle
Je prends bien sûr d'autres idées pour le rendre plus humain
Possible for you please to help me
PS : Fichier joint
- Messages
- 828
- Excel
- 2007 FR
- Inscrit
- 17/12/2018
- Emploi
- Technicien maintenance robot Retraité
Bonjour dasaquit
Je te propose déjà une avancé dans ta demande , un calendar que j'avais sous la main, et que j'ai placé dans la colonne I comme demandé il s'ouvre par double clic dans la colonne I
Slts
Je te retourne ton classeur avec quelques modifs !
J'ai mis un calendrier Microsoft (MSCAL.Calendar.7) mais je ne sais pas si il est installé sur ta machine, si il n'y est pas, tu auras un message et dans ce cas, tu pourras utiliser celui de boss_68 !
Le calendrier sera visible au double-clic dans la colonne I.
J'ai aussi ajouté une ListBox pour faire le choix de l'action en colonne K (Soldé, Annulé, etc...), elle ne sera visible qu'à la sélection d'une cellule dans cette colonne.
Et pour finir, j'ai remanié le code de la procédure événementielle "Worksheet_Change()" !
Ton classeur :
Bonjour le fil,
Bonjour Theze
Attention !
Le contrôle MSCAL.Calendar est livré avec Access et toue le monde ne l'a pas
Bonjour Bruno
Attention !
C'est pour cette raison que je l'ai précisé car je sais que pas tout le mode le possède
Comme boss_68 en propose 1 maison, il pourra l'utiliser contre le mien !
Un grand merci pour votre aide c'est super, y compris Bruno
Désolé de la réponse tardive mais invités surprises hier soir
J'ai retenu ce matin la version Boss_68 car sur la version de THEZE plus aucune macro ne fonctionnaient. Soit dit en passant, beau travail Boss_68 ton calandar est hyper complet, et intuitif.
Sinon, pour répondre aux interrogations je possède la version 2016 Pro Plus donc la totale, et donc Access.
Si quelqu'un a une petite idée sur ma deuxième demande je suis ultra preneur :
Merci encore
Bien à vous
David
...car sur la version de THEZE plus aucune macro ne fonctionnaient...
Je suis plutôt surpris car tous les codes fonctionnent parfaitement sur le classeur posté (juste le remplissage de la ListBox qu'il faut faire sur Open du classeur et non sur activate de la feuille) mais si le classeur original est différent de celui posté comme c'est souvent le cas ici, c'est sûr !!!
Sur clic droit dans la colonne, le numéro s'incrémente avec ce code :
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim Lig As Long
Dim I As Long
If Target.Column <> 1 Then Exit Sub
If Target.Row < 10 Then Exit Sub
Lig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For I = 9 To Lig
If Cells(I, 1).Value = "" Then
Cells(I - 1, 1).AutoFill Range(Cells(I - 1, 1), Cells(I, 1))
Exit For
Next I
Cancel = True
Sur un double clic en colonne I le calendrier apparaît :
If Target.Column <> 9 Then Exit Sub
If Target.Row < 9 Then Exit Sub
With Calendar1
.Top = Target.Top
.Left = Target.Left - .Width
.Visible = True
Cancel = True
Et sur "Worksheet_Change()" en colonne K et A :
With Target
If Not Application.Intersect(Target, Range("K9:K1000")) Is Nothing Then
Select Case .Value
Case "Soldé"
MsgBox "La date de clôture ci-contre va être renseignée automatiquement, mais peut être modifiée si besoin.", , Space(50) & "IMPORTANT"
.Offset(0, 1) = Now
Range(.Offset(0, -10), .Offset(0, 2)).Interior.Color = RGB(255, 255, 192)
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
.Offset(0, 1).Select
Case "Annulé"
MsgBox "La date d'annulation ci-contre va être renseignée automatiquement, mais peut être modifiée si besoin.", , Space(50) & "IMPORTANT"
.Offset(0, 1) = Now
Case "En cours"
.Offset(0, 1) = ""
Range(.Offset(0, -10), .Offset(0, 2)).Interior.Color = xlNone
Case "A traiter"
.Offset(0, 1) = ""
Case "En attente"
.Offset(0, 1) = ""
End Select
If Not Application.Intersect(Target, Range("A9:A230")) Is Nothing Then
If Value <> "" Then
.Offset(0, 1) = Now
.Offset(0, 2) = Now
.Offset(0, 10) = "En cours"
Cells(.Row + 0, 5).Select
ListBox1.Visible = False
Super These merci beaucoup,
Je te confirme bien que le fichier V2 téléchargé aucune macro ne fonctionne chez moi, et ce sans ne rien toucher ! Bizarre !
Par contre j'ai copié/collé ton bout de code pour l'incrémentation via Click droit et tout roule maintenant.
Encore un grand merci à toi, à tous, et super week end malgré ce temps bof bof
A très vite
