Macro copier/coller par rapport au numéro de ligne
Je souhaite créer une macro qui copie/colle (pour effacer les formules recherches V) ma ligne active.
Dans l'exemple ci-joint, quand je clique sur la check box E4, j'ai un copier/coller des cellules B4: D4 + un "Oui" qui s'indique dans la cellule A4 + entrée à la fin.
Je souhaite le faire pour E5 sur les valeurs B5: D5 + Oui en cellule A5 + entrée à la fin, etc...
Est-ce possible ?
Merci beaucoup
il n'y a pas de macro dans le fichier que tu as joint,
Peux-tu montrer ta macro ?
Bonjour i20100
Peux-tu indiquer dans ton profil, la version Excel utilisée ?
Merci de ta réponse, j'ai essayé de changer de procéder par une macro qui copie/colle mes valeurs (pour effacer les formules) sur ma ligne active. Lorsqu'un X est indiqué en colonne AP alors la macro se déclenche pour copier/coller les valeurs de la colonne H à V, puis il rajoute une croix dans la colonne B + entrée.
J'ai reussi avec ce code
Dim xRgSel As Range, cel As Range, rng As Range
Set xRgSel = Range("AP1:AP200")
Set xRgSel = Intersect(Target, xRgSel)
If xRgSel Is Nothing Then Exit Sub
Me.Unprotect (1234)
For Each cel In xRgSel.Cells
If UCase(cel.Value) = "X" Then
[b]Sheets("A").Range("C:H").Copy
Sheets("A").Range("C:H").PasteSpecial xlPasteValues[/b]
rng.Value = rng.Value
cel.EntireRow.Cells(1, "B").Value = "X"
Next cel
Me.Protect (1234)
End SubMais j'ai un problème avec le copier/coller car ça me copie colle les colonnes C à H alors que je voudrais uniquement de la ligne active.
Ex :
Quand j'ajoute un X sur la cellule AP4, j'ai un copier/coller des cellules H4: V4 + un "X" qui s'indique dans la cellule B4 + entrée à la fin.
re,
tu peux remplacer le code
rng.Value = rng.Valuepar
With Sheets("A").Range("C" & Target.Row & ":H" & Target.Row)
.Value = .Value
End WithMerci de ta réponse,
Malheureusement ça ne copie/colle rien
J'ai réussi avec ce code :
Me.Unprotect
Set rng = Intersect(cel.EntireRow, Me.Columns("H:V"))
Next cel
Me.Protect
End SubMais j'ai un problème j'ai déjà un code VBA sur cette même feuille, comment faire pour mettre celle-ci à la suite ?
Voici mon 1er code VBA
Dim xRgSel As Range
Dim xOutApp As Object
Dim xMailItem As Object
Dim xMailBody As String
On Error Resume Next
Set xRg = Range("B4:B273")
Set xRgSel = Intersect(Target, xRg)
ActiveWorkbook.Save
If Not xRgSel Is Nothing Then
Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set xMailItem = xOutApp.CreateItem(0)
xMailBody = "Bonjour à tous," & vbNewLine & vbNewLine & _
"Un nouvel " & Cells(Target.Row, 25) & " à été ajouté " & Cells(Target.Row, 8) & " (" & Cells(Target.Row, 9) & ")" & " dans le fichier, en cellule " & xRgSel.Address(False, False) & _
"' le " & _
Format$(Now, "mm/dd/yyyy") & " à " & Format$(Now, "hh:mm") & _
" par " & Environ$("username") & "." & vbNewLine & vbNewLine & _
"Pour rappel le fichier est consultable à cette adresse : " & ThisWorkbook.FullName & vbNewLine & vbNewLine & _
"Merci par avance pour votre validation express," & vbNewLine & vbNewLine & _
With xMailItem
.To = Cells(Target.Row, 14) & Cells(Target.Row, 18)
.Cc = ""
.Subject = "Validation de votre part "
.Body = xMailBody
.Display
Set xRgSel = Nothing
Set xOutApp = Nothing
Set xMailItem = Nothing
Application.ScreenUpdating = TrueMerci
re,
tu peux le mettre à la suite,
Dim cel As Range, rng As Range
Dim xRgSel As Range
ActiveWorkbook.Save
"' le " & _
With xMailItem
.Cc = ""
.Body = xMailBody
.Display
'2èm cas
Me.Unprotect
Next cel
Me.Protect
End SubBonjour à tous,
J'ai un problème avec ce code, en effet lors du copier/coller il me décale les valeurs situés entre H et V ?
A savoir j'ai des colonnes masqués à l'intérieur est-ce que ça serait un début de réponse ?
