Envoyer un email en fonction de la valeur de la cellule
Dans le cadre d'un projet dans mon entreprise, je souhaiterais envoyer un email automatiquement (par outlook) en fonction de la valeur d'une cellule.
L'idée serait que lorsque nous avons une modification, celle-ci soit envoyée directement aux commerciaux responsables du secteur, pour une validation.
Ci-joint un fichier, dans l'onglet "Listing" un ensemble de magasins qui sera rentré par notre administration. Dans la colonne D "ligne" une recherche V en fonction du numéro de département. Le but serait que l’administration rentre les lignes A B et C puis que l'envoi se fasse aux destinataires en fonction de la ligne.
Par exemple pour "Paris Express" l'envoi doit être effectué à 75@a.fr 75@b.fr 75@c.fr 75@d.fr
J'ai trouvé un code sur internet qui marche bien, hors j'aimerais modifier la fonction Target.Value en fonction de cette ligne pour rapatrier les destinataires du mail.
Dim xRg As Range
'Update by Extendoffice 2018/3/7
On Error Resume Next
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
Set xRg = Intersect(Range("D7"), Target)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
If IsNumeric(Target.Value) And Target.Value > 200 Then
Call Mail_small_Text_Outlook
Sub Mail_small_Text_Outlook()
Dim xOutApp As Object
Dim xOutMail As Object
Dim xMailBody As String
Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
xMailBody = "Hi there" & vbNewLine & vbNewLine & _
"This is line 1" & vbNewLine & _
"This is line 2"
With xOutMail
.To = "Email Address"
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "send by cell value test"
.Body = xMailBody
.Display 'or use .Send
On Error GoTo 0
Set xOutMail = Nothing
Set xOutApp = Nothing
End SubEst-ce possible ?
à tester,
For col = 3 To 6
ligne = Sheets("Listings").Cells(Target.Row, "D")
sTO = Sheets("Liste vendeur").Cells(ligne, col)
Call Mail_small_Text_Outlook(sTO)
Sub Mail_small_Text_Outlook(sTO)
"This is line 2"
With xOutMail
.To = sTO
.CC = ""
.BCC = ""
.Body = xMailBody
On Error GoTo 0
End SubMerci de ta réponse
Malheureusement cela ne marche pas, est-ce possible d'incrémenter le champs d'une cellule dans un code VBA ?
Par exemple pour les destinataires (email) je pourrais mettre une colonne masqué et le code irait chercher par exemple dans la cellule B5
J'ai essayé de changer ma logique par rapport à hier, je pense que ça sera plus simple.
Colonne B : Nous avons des cellules de validation qui permet aux vendeurs de valider la ligne
Colonne F : La personne qui doit valider
Avec le code actuellement en place, lorsque nous avons une modification en colonne B un mail est automatiquement généré. J'aimerais que le nom du destinataire correspondant à la ligne soit inséré automatiquement.
Par exemple quand la case de validation (B3) est cochée, cela insére automatiquement les valeurs de F3 et G3
B4 = F4 = G4 etc etc...
Merci de votre aide
Trouvé
.To = Cells(Target.Row, 6).Value
