Créer rdv outlook avec plusieurs destinataires
Je souhaiterai utiliser une macro Excel que permette de créer un rdv outlook mais à plusieurs destinataires dont les adresses sont en j3 et j4 par exemple.
Après plusieurs forum j'ai réussi à trouver une macro fonctionnelle mais elle ne crée le rdv que sur mon adresse....
Auriez vous une solution ?
Voici ma macro trouvée sur le net.
Sub mail()
Dim oOutlook As Outlook.Application
Dim WasOutlookOpen As Boolean
Dim oMailItem As Outlook.MailItem
Dim Body As Variant
Dim oAppointment As Outlook.AppointmentItem
Dim namespaceOutlook As Outlook.Namespace
Dim DossierCalendrier As Outlook.MAPIFolder
texte = Sheets("TRAVAIL").Cells(25, 9).Value
'gestion d'erreurs
On Error GoTo Err_Execution
'on crée ensuite les objets
Set oOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
Set namespaceOutlook=oOutlook.GetNamespace("MAPI")
'définit le dossier calendrier
'GetDefaultFolder renvoit le calendrier du compte actif
Set DossierCalendrier=namespaceOutlook.GetDefaultFolder(olFolderCalendar)
'on crée un nouveau rendez-vous
Set oAppointment = DossierCalendrier.Items.Add
'on renseigne ensuite les principaux paramètres
With oAppointment
.Start = "06/03/2019 11:10:00"
.Duration = 60 'durée de rdv, en minutes
.Subject = "CLES DYNAMOMETRIQUES" 'Sujet du rdv
.Body = texte 'corps du texte de la réunion
.Location = "HM2" 'Lieu du rdv
'on sauvegarde et ferme
.Save
.Close (olSave)
'Libération des variables.
Set oAppointment = Nothing
Set oOutlook = Nothing
Fin_Execution:
Exit Sub
Err_Execution:
MsgBox Err.Description, vbExclamation
Resume Fin_Execution
Sans fichier diffice de faire des tests... Mais essaye ça :
Rajoute dans les variable
Dim strMail As String
Après tu définie la variable :
strMail = Sheets("TaFeuille").Range("J3")&";"&Sheets("TaFeuille").Range("J4")
Puis dans
With oAppointment
tu met :
.Recipients.Add (strMail)
Essaye ce code :
Bien entendu, tu peux remplacer tous les paramètre du With par des formule du style Sheets("TaFeuille").Range("AdresseDeLaCelluleOuSeTrouveLinfoCorrespondate
Sub CreationReunion()
    Dim objOutlook As Outlook.Application
    Dim objReunion As Outlook.AppointmentItem
    Dim objExplorer As Outlook.Explorer
    Dim objSelection As Outlook.Selection
    Set objOutlook = Outlook.Application
    Set objExplorer = objOutlook.ActiveExplorer
    Set objSelection = objExplorer.Selection
    Set objReunion = objOutlook.CreateItem(olAppointmentItem)
    With objReunion
        .MeetingStatus = olMeeting
        .Subject = "test"
        .Body = "test 2"
        .Location = "Mon Bureau"
        .Recipients.Add (Sheets("TaFeuil").Range("J3")&";"&Sheets("TaFeuil").Range("J4"))
        .Display
        .Start = "07/03/2019 14:00"
        .Duration = 120
        .Send
        .Save
        .Close (olSave)
    Set objOutlook = Nothing
    Set objReunion = Nothing
    Set objExplorer = Nothing
    Set objSelection = Nothing
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai testé la macro se déroule normalement mais les destinataires n'ont toujours rien reçu....
N'y aurait il pas un problème avec la ligne:
Set dossiercalendrier ?
Si tu utilises uniquement le code ci-dessus est ce que ça marche ? Pour la sauvegarde dans un dossier Outlook on verra après
Le code me créé bien un rdv dans mon calendrier mais pas à ceux ajoutés dans récipients.add...
Il faut aussi que les destinataires acceptent le RDV ! Normalement après l’exécution du code un mail est envoyé aux destinataire leur indiquant qu'ils sont conviez à un RDV et qu'une réponse est nécessaire ! J'ai fait le test de mon coté et ça à marché
Ça ne lui demande aucun rdv à accepter...
Merci de votre aide je vais essayer de voir ça...
Essaye ça :
Effectivement je rencontre des difficultés à envoyer un mail. Mais cette manière fonctionne quand même !
159mail.xlsm (18.54 Ko)
Ou essaye ça, code trouvé sur le site de Microsoft :
138mail.xlsm (20.40 Ko)
Je viens de tester ton avant dernière solution et ça marche nickel. Je te remercie pour ta rapidité !
Ok super ! Ya as de quoi
Rechercher des sujets similaires à "creer rdv outlook destinataires"
