Formule sur plusieurs lignes et colonnes différentes
J'ai à nouveau un problème qui se présente à moi.
Je réalise un tableau de bord sur l'avancement de mes dossiers.
J'aimerai récupérer automatiquement les informations des colonnes et des lignes du fichier "capture2" ci-joint pour les importer dans les cases du fichier "capture1".
Je m'explique :
Depuis le fichier "capture1", en fonction de la semaine encours (exemple semaine 10), il faudrait que les informations suivantes se remplissent automatiquement en rapport au fichier "capture2" :
  • Nb de nouvelles lignes : 12
  • Nb de lignes répondues : 22
  • Nb de lignes encours : 100
  • Nb de lignes en attente infos : 0
  • Nb de lignes à traiter : 0
Donc il faudrait que ces données là soient liées à la colonne en jaune fluo, si je change simplement la semaine dans "Capture1" = ajustement automatique des données listées ci-dessus.
Je n'arrive pas à trouver la bonne formule me permettant de réaliser cela.
Avez vous une idée ?
capture1 capture2
Bonjour wong, le forum
La fonction RECHERCHEV devrait fonctionner mais il est impossible de t'aider à partir d'une image, un fichier exemple serait beaucoup plus parlant.
La ligne en jaune correspond aux n° de semaines?
La ligne en jaune correspond effectivement aux numéros des semaines.
Ci-joint, je rajoute un petit extract.
J'ai essayé avec une RECHERCHEV mais je ne maitrise pas...
10test-1.xlsx (128.30 Ko)
14test-1.xlsx (116.31 Ko)
Voir si cela te conviens, j'ai rectifié les intitulés de la colonne A de capture 1 afin qu'ils correspondent à la recherche dans capture 2 ainsi que le n° de semaine car il manque le fichier source de la recherche.
Ah yes super, ca a l'air fonctionnel !
Je vais tester ça à grande échelle ^^.
Merci beaucoup en tout cas !
Rechercher des sujets similaires à "formule lignes colonnes differentes"
