Problème avec mon code VBA (ajout de lignes)
Bonjour à toutes et tous,
Je vous explique mon problème, j'ai un code VBA (qui m'a été corrigé, et amélioré par ThauThème que je remercie grandement) qui copie depuis une base de données des prospects vers une feuille qui est propre à chaque commerciaux (chaque commercial à une feuille avec les prospects qui lui sont attribué).
A chaque nouveau prospect, nous créons une ligne afin de l'enregistrer et lui attribuer un commercial qui va le contacter. Sauf que le code m'autorise de créer une ligne (en ligne 2) sur ma base de données mais je ne peux pas écrire dessus.
Voici le code utiliser (fonctionne très bien mais empêche la création de ligne supplémentaire) :
Dim OB As Worksheet 'déclare la variable OB (Onglet Base)
Dim CA As Range 'déclare la variable CA (Cellule Active)
Dim OD As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Destination)
Dim TV As Variant 'déclare la variable TV (Tableau des Valeurs)
Dim NL As Integer 'déclare la variable NL (Nombre de Lignes)
Dim NC As Integer 'déclare la variable NC (Nombre de Colonnes)
Dim i As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim J As Integer 'déclare la variable J (incrément)
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination)
Application.ScreenUpdating = False 'masque les rafraîchissements d'écran
Set CA = ActiveCell 'définit la cellule CA
Set OB = Worksheets("Base") 'définit l'onglet OB
TV = OB.Range("A1").CurrentRegion 'définit le tableau des valeurs TV
NL = UBound(TV, 1) 'définit le nombre de ligne NL du tableau des valeurs TV
NC = UBound(TV, 2) 'définit le nombre de colonnes NC du tableau des valeurs TV
For Each OD In Worksheets 'boucle sur tous les onglets OD du classeur
If Not OD.Name = OB.Name Then 'si le nom de l'onglet de la boucle n'est pas le nom de l'onglet OB (=Base)
OD.Cells.ClearContents 'efface le contenu de l'ongelt OD
OB.Rows(1).Copy 'copie la ligne 1 de l'ongle OB
OD.Range("A1").PasteSpecial (xlPasteColumnWidths) 'colle la largeur des colonnes dans l'onglet OD
OB.Rows(1).Copy OD.Range("A1") 'copie la ligne 1 de l'ongle OB dans la cellule A1 de l'onglet OD
OD.Activate 'active l'onglet OD
OD.Range("A1").Select 'sélectionne la cellule A1 de l'onglet OD
End If 'fin de la condition
Next OD 'prochain onglet de la boucle
For i = 2 To NL 'boucle sur toutes les lignes I du tableau des valeurs TV (en partant de la seconde)
On Error Resume Next 'gestion des erreurs (en cas d'erreur passe a la ligne suivante)
If TV(i, 14) <> "" Then Set OD = Worksheets(TV(i, 14)) 'définit l'onglet destination si la donnée n'est pas vide (génère une erreur si cet onglet n'existe pas)
If Err <> 0 Then 'condition : si une erreur a été générée
Err.Clear 'supprime l'erreur
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 'ajoute un onglet vierge en dernière position
ActiveSheet.Name = TV(i, 14) 'renomme l'onglet
Set OD = ActiveSheet 'définit l'onglet OD
OB.Rows(1).Copy 'copy la ligne 1 de l'ongle OB
OB.Rows(1).Copy OD.Range("A1") 'copy la ligne 1 de l'ongle OB dans la cellule A1 de l'onglet OD
On Error GoTo 0 'annule la gestion des erreurs
Set DEST = OD.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0) 'définit la cellule de destination DEST (première cellule vide de la colonne A de l'onglet OD)
DEST.Resize(1, NC).Value = Application.Index(TV, i) 'renvoie dans DEST redimensionné la ligne I du tableau des valeurs TV
Next i 'prochaine ligne de la boucle
OB.Activate 'active l'onglet OB
CA.Select 'sélectionne la cellule active CA
Application.ScreenUpdating = True 'affiche les rafraîchissements d'écran
End SubPour information la ligne qui bloque est celle-ci :
J'ai essayé une macro pour créer une ligne, une macro pour couper l'ensemble du tableau et le faire glisser d'une ligne etc mais rien n'y fait. Je pense c'est du a la destination, la création de ligne ou le déplacement vers le bas d'une ligne de la base de données ne plait pas au code.
Auriez-vous une solution à mon souci? Car j'ai beau chercher je rame complétement. Merci d'avance
Change cette ligne avec
Set DEST = OD.Cells(OD.Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0)
