Copier cellules non vide d'1 tableau sur 1 autre feuille en colonne
je suis nouveau sur le forum, et un peu débutant en programmation VBA sur excel
voici ma demande :
J'ai un tableau en feuille 2 de A2:H21
dans ce tableau il y a des cellules vides et non vide
je souhaite récupérer sur 1 colonne dans la feuille 1 les cellules non vide de la feuille 2
en respectant l'ordre colonne puis ligne
je souhaite que cette colonne de la feuille 1 récupérant les données commence sur la cellule A3 précisément
par avance merci de votre aide
fred
Slt fred,
à tester
Sub CopierColonnes()
Sheets(1).UsedRange.Value = Sheets(1).UsedRange.Value
Dim nCOL As Long
  Sheets(2).Activate
     For nCOL = 1 To 8
         Sheets(2).Range(Cells(2, nCOL), Cells(21, nCOL).End(xlUp)).Copy
         Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(2, 0).PasteSpecial
On Error Resume Next
  Sheets(1).Activate
  Sheets(1).Range("A3", Range("A65536").End(xlUp)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
On Error GoTo 0
  Sheets(1).Activate
  Sheets(1).UsedRange.Select
  Selection.Cut
  Range("A3").Select
  ActiveSheet.Paste
  Range("A3").Select
Une autre proposition.
14fredmustang46.xlsm (19.61 Ko)
Public Sub Copy_dada()
Dim Tbl As Variant, Arr() As Variant
Dim I As Long, J As Long, k As Long
    Tbl = Feuil2.Range("A2:H21")
    For I = 1 To UBound(Tbl)
        For J = 1 To UBound(Tbl, 2)
            If Tbl(I, J) <> "" Then
                ReDim Preserve Arr(k + 1)
                Arr(k) = Tbl(I, J)
                k = k + 1
        Next J
    Next I
    With Feuil1
        With .Cells(3, 1)
            .CurrentRegion.ClearContents
            If k > 0 Then .Resize(k).Value = Application.Transpose(Arr)
        .Activate
bonjour à tous
sans aucune ligne de code, avec Power Query
merci au passage à jean-Eric qui m'a appris à dépivoter des données
amitiés et bonne journée
16classeur1.xlsx (18.51 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier vide tableau feuille colonne"
