Utiliser une boucle For pour mettres des caracters en ligne colone
Je souhaite faire un programme qui print les id des nœuds dans un fichier texte comme dans le fichier joint > capture 1. Mon probleme est que, comme vous le voyer dans capture 1, les nœuds doivent obligatoirement s'aligner ainsi (par ligne de 8 colonnes ). Dans le cas de la capture 1 ( 4 lignes de 8 colonnes + un caractère sur la 5ieme ligne).
J'ai comme données d'entrée le nombre de nœud. Ma méthode, connaissant le nombre de nœud total serait:
a = nombreNoeud / 8 'Pour avoir le nombre de ligne
For i = 1 to a
print #1, " " & b1 & " " & b2 & " " & b3 & " " & b4 & " " & b5 & " " & b6 & " " & b7 & " " & b8 & "
b1, b2, b3,..... étant les nœuds
Or si je pars ainsi, je considère que la division de nombreNoeud / 8 admet toujours un reste nul. En gros comment je fais si la division admet un reste comme dans le cas de capture 1 ( ici le nombre de noeud est 33 >>> 33/8 = 4 * 8 + 1) donc 4 lignes de 8 colonnes + 1 caractere sur la 5ieme ligne comme sur le fichier joint
capture 1
si je dois utiliser des boucles for, comment est ce que je dois m'y prendre ou si vous avez une autre methode, merci de la partager
Merci par avance
Et comment sont architecturés tes valeurs à la base ?
bonjour,
si tu utilises des variables nommées B1 à B33 , tu n'y arriveras pas. Tu dois utiliser un tableau
voici alors comment tu pourrais faire :
Sub aargh()
    For i = 1 To 33
        Print #1, b(i);
        If i Mod 8 = 0 Then Print #1, ""
bonjour,
Sub aargh()
    For i = 1 To 33
        Print #1, b(i);
J'ai effectivement fais ce que vous m'avez dis, mais j'ai une erreur d'exécution 6, dépassement de capacité
voici la partie du code qui réfuse la compilation. Je me suis dis que je dépassais la taille du tableau mais c'est pas ca
Dim Tabl1() As Integer
ReDim Tabl1(33)
aa = 10
ab = 5
ac = 10
Tabl1(0) = 100000
Tabl1(1) = 200000
Tabl1(2) = 123456
ztabl = 1
For zzz = 4 To aa + 4
Tabl1(zzz - 1) = ztabl
ztabl = ztabl + ac + 1
Next zzz
ztable = ae + 1
For zza = 5 + aa To 5 + 2 * aa
Tabl1(zza - 1) = ztable
ztable = ztable + ac + 1
Next zza
ztablee = 2 * ae + 1 + ac * (ab - 1)
For zzb = 6 + 2 * aa To 6 + (2 * aa) + ab - 2
Tabl1(zzb - 1) = ztablee
ztablee = ztablee + ab - 1
Next zzb
ztableee = Am + 1 + ac * (ab - 1)
For zzc = 7 + (2 * aa) + ab - 2 To 7 + (2 * aa) + 2 * (ab - 2)
Tabl1(zzc - 1) = ztableee
ztableee = ztableee + ab - 1
Next zzc
Print #1, "$ Multipoint Constraints of the Entire Model"
Print #1, "$ ID conflict : the PATRAN MPC ID was 1"
For iii = 1 To NbrNoeud
Print #1, Tabl1(iii);
If iii Mod 8 = 0 Then Print #1, ""
Next iii
bonjour,
remplace cette instruction
par ceci
Dim Tabl1() As long
integer ne peut pas contenir des nombres > 32767 ou <-32768
bonjour,
par ceci
Dim Tabl1() As long
Re
encore merci de répondre.
J'ai 3 dernieres questions et apres on aura fait le tour
En fait quand je fais ce que vous dite, j' ai 2 espace entre les id des noeuds( voir capture 1) or comme je vous l'avais dis sur le premier sujet que vous m'avez aidé a faire le matin (comment mettre les espaces), je veux que les id soient séparé avec des espaces qui varient en fonction des chiffres que constituent les ids (voir capture 2). Du coup, j'ai essayé de faire comme vous l'avez dis avec la fonction formatfixe ( solution avec une fonction de formatage) mais ca ne marche pas ( c'est peut être ma syntaxe qui marche pas)
la deuxieme question est comment print le RBE2 qu'une seule fois (sur la première ligne comme dans capture 2) pare ce que ma syntaxe print le RBE2 a chaque fois qu'il met une valeur du tableau comme dans capture 1
la 3ieme, qui est plus simple, est comment déclarer un tableau dont la taille est une variable et pas une constante. Moi je fais:
Dim Tabl1() As Long
ReDim Tabl1(b)
la variable b prend sa valeur dans une cellule et donc ma manière de déclarer le tableau m'impose de déclarer ma variable b en constante et cela n'est pas possible vu qu'elle récupérè la valeur dans une cellule
Je vous met les lignes que j'ai ecrites
For iii = 1 To 33
Print #1, "RBE2"; Tabl1(iii - 1);
Next iii
capture 1 capture 2
merci d'arrêter de mettre des photos.
mets-nous le fichier avec ta macro que tu as adaptée et qui ne fonctionne pas.
met-nous le fichier avec ta macro que tu as adaptée et qui ne fonctionne pas.
c'est vrais, c'est ma premiere fois de poster un sujet
je vous le met en fichier joint. C'est au commentaire "RBE2
14classeur.xlsm (45.18 Ko)
vous comprendrez mieux sur celui la >Macro 2
la partie se trouve au commentaire RBE2. Toutes les 3 questions sont liées a cette section, juste en haut du commentaire "GRID
10classeur.xlsm (46.11 Ko)
Et le fichier où récupérer les valeurs il est où ?
bonjour,
voici le fichier avec les corrections pour tes 3 nouvelles demandes.
note qu'avec l'exemple que tu as donné tu recevras un message d'erreur (erreur 9), sur le tableau redimensionné en fonction de nbrnoeud. tu dois à mon avis ajuster les valeurs aa, ab et/ou ac pour que les valeurs des indices de tableau ne dépassent pas la dimension du tableau.
si tu mets 33 comme valeur pour nbrnoeud, tu pourras voir le fichier généré.
11testoumar.xlsm (41.15 Ko)
bonjour,
ah c'est parfait, effectivement ca marche
grace a vous je peux enfin continuer mon projet
Merci vraiment encore
Rechercher des sujets similaires à "utiliser boucle mettres caracters ligne colone"
