VBA : copier coller
Juste un bete problème de copier/coller entre 2 onglet qui ont exactement la même forme.
Mais là, franchement je ne vois pas l'erreur (message: la taille des cellules fusionnées doit être identique)
'Sélectionner l'onglet vdef de mois précédent
    Sheets(2).Activate
'Selectionner la première cellule non vide de la colonne N, etendre la selection, ouvrir le dernier onglet, selection la première cellule non vide de la colonne A
    Range("i10").Select
    Range(Selection, "S10").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Copy
    Sheets(4).Activate
        If Range("A2").Value = "" Then
           Range("A2").Select
            Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
' Coller la valeur des cellules copiées
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
' Coller le format des cellules copiées
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Essayer ce code :
Sub copie()
    Dim cell As Range, plage1 As Range, plage2 As Range
    Dim prem_ligne_non_utilisée As Long
    'déterminer la première cellule non vide de la colonne A
    With Sheets(4)
        Set cell = .Columns("A").Find(""): If cell Is Nothing Then Set cell = .Range("A1")
    'copier la plage I10 à S10 jusqu'à la dernière ligne utilisée
    With Sheets(2)
        With .UsedRange
            prem_ligne_non_utilisée = .Row + .Rows.Count
        Set plage1 = .Range("I10:S10").Resize(prem_ligne_non_utilisée - 10)
        With plage1
            Set plage2 = cell.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count)
        plage1.Copy
    plage2.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    plage2.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
NB : Les "Select" sont absolument inutiles.
Merci pour la solution....même si je ne l'ai pas utilisée.
Ca ne marchait pas, car j'avais modifié la place de la feuille de destination....Boulet inside
Par contre, je préfère inscrite les slect meme si c'est inutile car je ne comprends pas tout de ton codage.
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller"
