Macro valeur absolue sur plusieurs feuilles d'un classeur
Voici mon problème :
J'ai un classeur contenant plusieurs feuilles (portant des noms différents i.e Feuil1, Feuil2 etc) et une feuille "synthese". Chacune de ces feuilles contient une en tête ligne et une en tête colonne et des valeurs numériques.
J'ai trouvé une petite macro qui permet de prendre la valeur absolue d'une feuille unique.
Je souhaite généraliser cela sur chacune des feuilles du classeur (excepté la feuille "synthese").
Voici mon code :
Sub aargh()
 Dim a As Integer, Ws As Worksheet
For Each Ws In Worksheets
If Ws.Name <> "synthese" Then
    Set c = Range("A1:BZ385") 'comment adapter la plage pour systematiquement couvrir l'ensemble de mes valeurs numériques ?
    t = c.Value
    For i = LBound(t, 1) To UBound(t, 1)
        For j = LBound(t, 2) To UBound(t, 2)
            If t(i, j) < 0 Then t(i, j) = -t(i, j)
        Next j
    c.Value = t
La macro ne parcourt pas mon classeur et fonctionne seulement sur une seule feuille ( celle qui est selectionnée..)
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Ps : en pièce jointe un exemple de mon fichier
à tester,
Sub aargh()
 rw = Ws.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    Set c = Ws.Range("A1:BZ" & rw)
    t = c.Value
        Next j
    c.Value = t
Slt righilahriz,
Slt i20100,
ou comme ca:
Sub aargh()
Dim t As Integer, ws As Worksheet
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
        If ws.Name <> "synthese" Then
            With ws.UsedRange
            t = .Value
            Next j
            .Value = t
    Next ws
merci à vous deux !
Rechercher des sujets similaires à "macro valeur absolue feuilles classeur"
