Rappel Outlook à partir d'Excel
re,
voici la dernière version,
Sub AjoutRV()
'Nécessite d'activer la référence "Microsoft Outlook xx.x Library"
Dim sh As Worksheet, Durée As String, début As String
Dim Lig As Long, DateRdv As Date, sSubject As String, sStart As String, iDuration As Integer, iRappel As Integer
Dim OutObj As Object, OutAppt As Object
Dim sFilter As String
Dim oAppointment As Outlook.AppointmentItem
Dim namespaceOutlook As Outlook.Namespace
Dim DossierCalendrier As Outlook.MAPIFolder
Set OutObj = CreateObject("outlook.application")
Set namespaceOutlook = OutObj.GetNamespace("MAPI")
Set DossierCalendrier = namespaceOutlook.GetDefaultFolder(olFolderCalendar)
Set sh = Sheets("A faire")
If ActiveCell.Row < 5 Then GoTo fin
If Cells(ActiveCell.Row, "B") = "" Then GoTo fin
If Cells(ActiveCell.Row, "G") = "" Then GoTo fin
'Durée du RDV
Durée = InputBox("Saisir la durée du RDV ou de la tache (nombre entier)")
If Durée = "" Then
iDuration = 10
iDuration = Durée * 1
'Heure du Rdv
début = InputBox("Saisir l'heure du RDV ou de la tache (format hh:mm) : ")
'Rappel
Rappel = InputBox("Saisir le nombre de jour avant le RDV ou de la tache pour avoir le rappel : ")
If Rappel = "" Then
iRappel = 60
iRappel = Rappel * 1440
With sh
Lig = ActiveCell.Row
DateRdv = Range("G" & Lig)
sSubject = sh.Range("B" & Lig) & " " & sh.Range("C" & Lig)
sStart = DateRdv & " " & début
Set OutAppt = OutObj.CreateItem(1)
sFilter = "[Subject] = '" & sSubject & "' "
Set oAppointment = DossierCalendrier.Items.Find(sFilter)
If Not oAppointment Is Nothing Then
With oAppointment
.Subject = sSubject
.Start = sStart
.Duration = iDuration
.ReminderMinutesBeforeStart = iRappel
.Save
With OutAppt
.Subject = sSubject
.Start = sStart
.Save
' Créer le commentaire et inscrire Oui
On Error Resume Next
.Range("D" & Lig).Comment.Delete
.Range("D" & Lig).AddComment Text:=.Range("D" & Lig).Value
.Range("D" & Lig) = "Oui"
On Error GoTo 0
Set OutAppt = Nothing
MsgBox "Le rappel a été crée"
Exit Sub
fin:
MsgBox "Le rappel n'a pas été crée"
End SubB
Merci beaucoup,
T'es au top
Bon week end à toi !!
s
Novice complet, je viens d'utiliser ce code pour un tableau. Le code marche parfaitement.
Mais dans mon tableau j'ai 2 informations à vérifier, à deux dates différentes.
Je ne sais pas comment doubler le code?
Si quelqu'un peut m'aider?
Dim Lig As Long
Dim DateRdv As Date, FlgRdv As Boolean
' Créer une instance d'Outlook
' Avec la feuille
With Sheets("Suivi")
' Si une date de relance existe
If .Range("B" & Lig) <> "" Then
' Si un RDV n'a pas déjà été créé
If .Range("S" & Lig) <> "" Then
' Si le commentaire à changé
If .Range("S" & Lig).Comment.Text <> .Range("E" & Lig).Value Then
FlgRdv = True
' Sinon le commentaire n'a pas changé = pas de RDV
FlgRdv = False
' Sinon, pas de RDV déjà créé
FlgRdv = True
' Sinon, pas de date de relance
FlgRdv = False
' Si le FLAG est à vrai on créé le RDV
If FlgRdv Then
DateRdv = Range("R" & Lig)
sFilter = "[Subject] = 'Rappeler " & Sheets("Suivi").Range("B" & Lig) & " au " & Sheets("Suivi").Range("E" & Lig) & "' "
With oAppointment
.Subject = "Rappeler " & Sheets("Suivi").Range("B" & Lig) & " au " & Sheets("Suivi").Range("E" & Lig)
.Start = DateRdv & " 08:00"
.Duration = 60
.ReminderSet = True
.Save
With OutAppt
.Duration = 60
.ReminderSet = True
.Save
.Range("S" & Lig).Comment.Delete
.Range("S" & Lig).AddComment Text:=.Range("C" & Lig).Value
.Range("S" & Lig) = "Oui"
On Error GoTo 0
