Fermeture de la fenetre d iteration generee par le solveur
J ai fait une macro pour qui doit me resoudre 81 equations a la suite. Si au bout de 10000 iterations , la macro n a pas trouve de solutions, je veux qu elle passe a l equation suivante.
Le probleme, c est qu au bout de 10000 iterations, j ai deux fenetres qui apparaissent pour me dire que le nombre maximun d iterations a ete atteint et pour valider le fait que j arrete le solveur. Ce qui empeche ma macro de passer au cas suivant. J ai reussi a enlever une fenetre en utilisant UserFinish:=True. Mais comment faire pour que la macro valide l autre fenetre et passe au cas suivant ?
J ai essaye Application.DisplayAlerts = false au debut du code et Application.DisplayAlerts = true à la fin, mais ca ne marche pas.
Merci d avance
Bonjour enipee, forum,
Peux-tu mettre le code, que l'on regarde?
Voila le code du solveur
SolverReset
Sheets("Summary").Activate
SolverOk SetCell:="$c$35", MaxMinVal:=3, ValueOf:="0", ByChange:="$B$16:$B$18"
SolverAdd cellref:=Worksheets("Summary").Cells(35, 4), _
relation:=2, _
formulatext:=0
SolverAdd cellref:=Worksheets("Summary").Cells(50, 4), _
relation:=2, _
formulatext:=0
SolverOptions MaxTime:=600, Iterations:=10000, Precision:=0.1, _
AssumeLinear:=False, StepThru:=False, Estimates:=2, Derivatives:=1, _
SearchOption:=1, IntTolerance:=20, Scaling:=False, Convergence:=0.1, _
AssumeNonNeg:=False
SolverSolve UserFinish:=True
Comment sait-on dans ton code quand ça passe au cas suivant?
Est-il possible que tu joignes un bout de fichier en gardant tout ce qu'il faut garder et en enlevant ce qui nous est superflu?
Le code se decompose de la maniere suivante
open sub()
For cas = 1 to 81
'incrementation des donnees de l equation
'resolution de l equation grace au solveur
'recuperation du resultat de l equation
next c
end sub
Je pense qu il faudrait coder afin que la macro fasse comme si on appuyait sur STOP quand le pop up annoncant que le nombre maximum d iterations est atteint.
12nouveau-zunko.zip (47.91 Ko)
Et avec un "On error resume next" comme ci-dessous :
SolverReset
relation:=2, _
formulatext:=0
relation:=2, _
formulatext:=0
AssumeNonNeg:=False
On error resume next 'ICI
On error resume next 'ou ICI
Sans être sûr...
J ai essaye la manip ci dessus mais ca ne marche pas. D un autre cote j ai commence a bidouiller un morceau de code... si jamais ca inspire quelqu un.
En tout cas merci pour les reponses
'code du solveur
Results = SolverSolve(true)
Select Case Results
Case 3
'Max Iterations was exceeded
Case else
UserFinish:=True
End Select
Fruit de plusieures heures de recherche et de bidouillage, voici une solution:
macroprincipale()
solveroptions stepthru=false
result = SolverSolve(userfinish:=True, showref:="pasdepopup")
end sub
Sub pasdepopup()
Const xContinue As Boolean = False
Merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "fermeture fenetre iteration generee solveur"
