Problème ajout de donnée ListBox 2eme colonne
Je galère avec une ListBox ou j'aimerai afficher dedans la valeur du résultat d'une recherche .Find et dans la deuxieme colonne juste a coté la valeur Offset -1 de ce que je cherche avec mon .Find.
Par exemple dans mon fichier j'ai 4 fois Dr James pour 4 blocs d'années différents le tout sur la même feuille du fichier (1 bloc pour 2016, un bloc pour 2017 etc...). Lors ce que je cherche Dr James, je retrouve bien 4 fois Dr James dans ma ListBox en colonne 1 et par contre en colonne 2 je n'ai qu'une fois la discipline pour le premier des 4 résultats (Dr James Hématologie).
En théorie vue que le Dr James ne travaille qu'en hématologie je devrait avoir dans ma listbox
mais je me retrouve avec dans ma listbox ceci
Dr James
Dr James
Dr James
Si quelqu'un sait m'expliquer et me dire comment faire pour avoir mes 4 Dr James et 4 fois leurs disciplines à coté se serait super
mon code ici
Private Sub RechercheButton1_Click()
Dim Val_chercher As Range
Dim Val_trouver As Range
Dim Value As String
Dim result As String
ListBox1.Clear
Set Val_chercher = Worksheets("Feuil2").Range("C2:C171")
With Val_chercher
Set Val_trouver = .Find(TextBox1.Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
If Not Val_trouver Is Nothing Then
result = Val_trouver.Address
Do
Set Val_trouver = .FindNext(Val_trouver)
UserForm1.ListBox1.AddItem Val_trouver.Value
UserForm1.ListBox1.List(0, 1) = Val_trouver.Offset(0, -1).Value
'UserForm1.ListBox1.Column2.AddItem Val_trouver.Offset(0, -1).Value
Loop While Not Val_trouver.Address = result
Value = MsgBox(TextBox1.Value & " résultat PAS trouvé!")
End SubBonjour,
Sans les pages excel correspondantes difficile de voir le problème du codage vba
Je comprend pas trop la question, quelle page devrais-je vous communiquer?
Je ne travail que sur une seule page du fichier ou toutes les données se trouvent.
la page en question est la Feuil 5 (renommé en Feuil2) car je reprend le travail de quelqu'un.
- Messages
- 2'417
- Excel
- 2019
- Inscrit
- 13/07/2017
- Emploi
- Formateur, animateur,tech.informatique
Bonjour toutes et tous
@ Mho33 il se peut qu'il manque 2 ou 3 petites informations voir plus...
1/ je vois userform1 ?
2/ j'ai un message d'erreur Objet requis ? Listbox1.clear
3/ si userform1, il doit y avoir normalement une initialisation de cette fameuse userform1
ce code est placé ou exactement dans un module, dans l'userform1, ou sur ta page en question de ta feuille de ton classeur ?
se sera sympa d'être plus explicite car, c'est hard (difficile) de deviner comme cela
crdlt,
André
Alors je vais expliquer le principe de mon interface.
Le UserForm1 s'ouvre à l'ouverture du fichier excel, il est possible de cliquer sur un bouton depuis le fichier excel pour rappeler le UserForm1 en cas de fermeture.
Ensuite c'est dans le UserForm1 que tout se passe. L'extrait de code envoyer fait partie du code de UserForm1.
J'ai entre temps réussi à trouver la solution a mon problème, il me manqué un compteur I pour que le Additem rajoute les infos sur une ligne différente à chaque fois.
Je me retrouve par contre avec un autre problème, c'est que j'aimerai pouvoir changer les label de ma ListBox si je cherche autre chose qu'un medecin. Si je cherche une discipline par exemple j'aimerai que avec, il y est les médecins associés à la discipline cherchée et l'année (la même chose qu'avant avec les médecins). Pour le moment tout fonctionne mais je me retrouve avec la discipline dans la colonne des medecins, l'année dans la colonne discipline etc...
Ne sachant pas si je dois créer un nouveau sujet pour mon nouveau problème et donc clôturer celui la, je continue le sujet ici.
Je rajoute 2 screenshots pour expliquer en image mon nouveau problème.
Veuillez m'excuser des fautes d'orthographe.
i = 0
If OptionButton2.Value = True Then
Set Val_chercher = Worksheets("Feuil2").Range("B2:B171")
With Val_chercher
Do
UserForm1.ListBox1.List(i, 1) = Val_trouver.Offset(0, -1).Value
UserForm1.ListBox1.List(i, 2) = Val_trouver.Offset(0, -2).Value
UserForm1.ListBox1.List(i, 2) = Val_trouver.Offset(0, 1).Value
i = i + 1
