Creation du nom d'une procédure
Je sèche sur la création du nom de procédure, pour éviter la multiplication de lignes d'écriture.
Ce que j'aimerai faire:
En colonne H, j'ai une suite de dates
exemple: 01/01/09 ; 17/01/09, 23/01/09, etc....
lorsque je clique sur une des dates, une procédure doit se lancer:
Private Sub Worksheet_selectionChange(ByVal Target As Range)
Dim Intersection As Range, Plage As Range
Dim col As Integer
Dim lig As Integer
Dim proc As Variant
Set Plage = Range("H1:H100")
Set Intersection = Application.Intersect(Target, Plage)
col = Target.Column
lig = Target.Row
If Not Intersection Is Nothing Then
If Target.Cells.Count > 1 Then
MsgBox "Ne sélectionnez qu'une seule cellule."
Exit Sub
proc = "journée" & lig - 1 'formatage du nom de la procédure à lancer ex: call journée1 si H2 sélectionné ??????
If lig = 1 Then Call Visualisation_Journées
If lig > 1 Then Call Masquage_Journées
If lig > 1 Then Call [proc] ?????
Quelle est la solution ?
Annette
et que devra faire cette macro ?
Claude.
Cher Claude,
La procédure je ne l'ai pas encore écrite mais elle mettre en visualisation les lignes concernées par la date.
Pour la première date les lignes 12 à 18 la deuxième 18 à 24 la troisième 24 à 30 etc ...
ou 12 à 17, 18 à 24, 25 à 30 etc...
Bonne soirée à topi
Annette
re,
Annette, ce serait mieux d'envoyer ton fichier allégé, possible ?
avec annotations de tes souhaits
Amicalement
Claude.
11rapport1.xlsm (48.07 Ko)
Cher Claude
ci joint un condensé
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/phase1.xls
A bientôt
Annette
re,
Avec un filtre élaboré,
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Annette.xls
Dis si çà te va
Claude.
Claude
Je décortique pour comprendre et je te tiens au courant
Tiens il est minuit 5
Bonjour et a bientôt
"Je t'dis quoi"
Annette
Claude,
Bien, très bien, en quelques lignes tu as résolu ma demande.J'ai appliqué ton écriture et elle me convient parfaitement.Je continu sur mon projet, (résultats des matches, classements, gestion du capitaine unique ....
Si je galère trop longtemps je mettrai un mot sur le Forum.
Annette
Bonjour Annette, forum,
Tu peux mettre le fil en résolu,
pour la suite, ce sera un autre sujet, autre question.
à+.....Claude.
Rechercher des sujets similaires à "creation nom procedure"
