Retourner un Dictionnaire Dans une fonction
Je cherche à réaliser une fonction récursive qui vas ajouter toutes les valeurs des cellules de deux colonnes dans un Dictionnaire.
J'ai donc fait ça :
Public Function rec_get_all_dum(start_row, res)
If Not IsEmpty(Cells(start_row, 1)) Then
res.Add Cells(start_row, 1), Cells(start_row, 2)
res = rec_get_all_dum(start_row + 1, res)
Set rec_get_all_dum = res
End FunctionEt je lance ma fonction comme cela :
Set res = CreateObject("Scripting.Dictionary")
all = Feuil2.rec_get_all_dum(2, res)A priori la fonction récursive fonctionne en elle même, mais je croit que c'est le fait de retourner un Dictionary le probléme (mais je suis pas sûr)
Voila l'erreur que ça affiche :
"Nombre d'arguments incorrect ou affectation de propriété incorrecte"
SI vous avez une piste je suis preneur
bonjour,
comme tu passes le dictionnaire dans les paramètres pas besoin de définir une fonction une sub suffit.
Public Sub rec_get_all_dum(start_row, res)
'sub récursive, mais je ne vois pas la nécessité de cette récursivité (voir sub alternative ci-dessous)
rec_get_all_dum start_row + 1, res
Sub test()
Set res = CreateObject("scripting.dictionary")
rec_get_all_dum 2, res
'loadres 2, res
all = res.Keys
Cells(1, 3).Resize(res.Count) = Application.Transpose(all)
all=res.items
Cells(1, 4).Resize(res.Count) = Application.Transpose(all)
' sub alternative non récursive
Sub loadres(ByVal start_row, res)
While Not IsEmpty(Cells(start_row, 1))
start_row = start_row + 1
Wend
End Subvoici une exemple de retour d'un dictionnaire dans une fonction
Sub aargh()
Set r = createdict(2)
all = r.Keys
Cells(1, 3).Resize(r.Count) = Application.Transpose(all)
all = r.Items
Cells(1, 4).Resize(r.Count) = Application.Transpose(all)
Function createdict(start_row)
Wend
Set createdict = res
End FunctionBonjour,
Ta fonction récursive fonctionne bien le seul problème c'est qu'il te faut garder à l'esprit que l'affectation d'un objet à une variable se fait toujours avec l'instruction Set :
Sub Test()
Dim Res As Object
Dim I As Integer
Dim Cle
Dim Elem
Set Res = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Res = rec_get_all_dum(ActiveSheet, 2, Res)
For Each Elem In Res.Items: Debug.Print "valeur de l'item : "; Elem: Next Elem
For Each Cle In Res.Keys: Debug.Print "valeur de la clé : "; Cle: Next Cle
Public Function rec_get_all_dum(Fe As Worksheet, start_row, Res) As Object
With Fe
If Not IsEmpty(.Cells(start_row, 1)) Then
Res.Add .Cells(start_row, 1).Value, .Cells(start_row, 2).Value
Set Res = rec_get_all_dum(Fe, start_row + 1, Res)
Set rec_get_all_dum = Res
End FunctionMerci beaucoup pour vos réponses très claires !
Effectivement pour le set j'avais oublier quand l'utiliser donc merci
Ha oui effectivement c'est bien plus propre avec le sub sans return pour le coup
Et pour le moment le récursif n'est effectivement pas utile mais la fonction vas un peu se compliquer par la suite.
Encore merci pour vos réponses !
Petite précision concernant les fonctions récursives, elles sont, selon le cas, gourmande en mémoire et limitées dans la pile des appels qu'elles créent, un petit exemple que j'ai donné dans un autre post avec la fonction récursive très connue, la factorielle. Pour tester et comprendre le fonctionnement d'un fonction récursive, lancer la sub "Test" en pas à pas avec F8 pour avoir la factorielle de 10 et regarder dans la fenêtre d'exécution (Ctrl+G) :
Sub test()
MsgBox Factorielle(10)
Function Factorielle(Nb As Integer)
'déclarées en static pour garder en mémoire les valeurs
Static Rappel As Integer
Static Fin As Boolean
Rappel = Rappel + 1: Debug.Print Rappel
If Nb = 1 Then 'Point de sortie, absolument obligatoire pour éviter une boucle sans fin !
Factorielle = 1
Fin = True
Debug.Print "Maintenant, phase de calcul !"
'à chaque appel, le résultat est stoké en mémoire
'ce qui crée unne pile des appels
Factorielle = Nb * Factorielle(Nb - 1)
'on remonte la pile des appels
If Fin = True Then Rappel = Rappel - 1: Debug.Print Rappel
End FunctionCe qu'il est possible de voir avec ta fonction :
Static Pos As Integer 'Static permet de garder en mémoire comme une variable déclarée en tête de module
With Fe
Stop 'arrête le déroulement du code pour permettre la suite avec F8 !
Pos = Pos + 1
Debug.Print "Appel de la pile numéro : "; Pos
End Function
