Les commentaires ne suivent pas lors d'un tri
Le problème que je rencontre aujourd'hui sur mon fichier est qu'en fait mes commentaires ne suivent pas le nom des sociétés lors d'un tri par ordre alphabétique de ces dernières.
Et il me faut absolument dans mon projet que mes commentaires suivent les sociétés au fur et à mesure des ajouts et du tri.
Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait sympa.
Bonne journée.
Merci.
12planning.xlsm (336.94 Ko)
Le problème vient du fait que tu as mis la seule colonne B en Tableau ! donc il ne trie que la colonne B !
Il faut y inclure les autres colonnes ... MAIS les en-têtes n'admettent pas de formules, Donc mets les chiffres (par exemple J1 à J365) en colonnes et les jours de la semaine au-dessus
Bonjour Steelson
Ok très bien merci pour ta réponse je vais essayer.
Ce ne sont pas que les commentaires qui ne suivent pas le tri, mais les cellules elle-mêmes !
Ferme ce post puisque tu as ouvert un nouveau sujet !
Rechercher des sujets similaires à "commentaires suivent pas lors tri"
