Conserver la mise en forme d'un tableau croise dynamique
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un tableau croisé dynamique qui a une certaine mise en forme, et dont la taille est conséquente (15 Mo).
Lorsque je fais un copier collage spécial Valeur et Format, je perds la mise en forme du tableau.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci par avance
JP
Bonjour et bienvenue,
Tu fais ton premier collage spécial Formats, puis clic droit, un deuxième collage spécial Valeurs et formats des nombres ??
Bonjour Jean-Eric,
Merci d'avoir pris le temps d'y regarder, j'avais déjà testé cette solution mais malheureusement cela ne fonctionne pas.
Jean-Philippe
Tu ne dis pas tout !...
J'ai testé la chose et cela fonctionne parfaitement.
Personnellement dans un premier temps je fais un simple copié collé ( ctrl C - Ctrl V )
Ensuite je recommence uniquement pour la valeur et format.
Effectivement, si je fais moi même la mise en forme du TCD puis un copier coller valeur format, il conserve la mise en forme.
Par contre quand on prend le format standard du TCD (ou un format préétabli), je perd à chaque fois la mise en forme ==> C'est l'objet de ma question.
Merci encore de vous être penché sur le sujet
Bonne journée
Jean-Philippe
Rechercher des sujets similaires à "conserver mise forme tableau croise dynamique"
