Mise en forme conditionnelle fleches
Non ca me va, je vais m'arranger sur le format
Re
Je te retourne le fichier:
Il faut que la flèche soit nommée comme ceci: Arrow_ColonneLigne
Colonne = Colonne de la cellule dont dépend la flèche, Ligne = Ligne de la cellule dont dépend la flèche Arrow_E3 veut dire que la flèche dépend de la cellule E3.
Appuies sur le bouton pour mettre à jour les flèches, tu peux faire des essais avec d'autres valeurs si tu le souhaites.
Merci beaucoup, est-il possible d'avoir le meme sans bouton et que la fleche s'update automatiquement en fonction du premier onglet ( toujours le meme debat )
Tu es un genie!!!!!!!!!!!!!!!!!! Finalement reussi et mon dashboard est pret et magnifique .
Merci beaucoup!
Mon dernier point est de dire que si la valeur est de 0% ou N.a alors fleche blanche vers le cote droit
Sub fleches()
Dim cel As Range
Dim forme As Shape
With Sheet11
    For Each cel In .Range(.Range("AL1"))
        If cel <> "" Then
            Set forme = .Shapes("Arrow_" & Replace(cel.Address, "$", ""))
            If cel >= 0 Then
                forme.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 150, 0) 'vert
                forme.Rotation = -90
                forme.Fill.ForeColor.RGB = RGB(150, 0, 0) 'vert
                forme.Rotation = 90
    Next cel
Je ne suis pas sur du code a entre et ne veux pas casser la macro
Re
Pour flèche blanche sur le côté si 0 ou N.a:
Sub fleches()
Dim cel As Range
Dim forme As Shape
With Sheet11
        If cel <> "" Then
            If cel > 0 Then
            ElseIf cel < 0 Then
                forme.Rotation = 90
            ElseIf cel = 0 or cel = "N.a" then
                forme.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 255, 255) 'blanc
        forme.Rotation = 0
    Next cel
Je ne sais comment te remercier !
Je clos le topic
Pas de soucis
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle fleches"
