Si condition et ou
Bonjour, je cherche une formule pour me faciliter la vie!
Si A1=1 ou 2 ou 3 et A2=bleu ou blanc ou rouge alors A3= 10€
Merci pour votre aide
Bonsoir yo33333,
en A3 : =SI(ET(ET(A1>0;A1<4);OU(A2="bleu";A2="blanc";A2="rouge"));10;"")
mets pour A3 un format de nombre Monétaire (avec 0 décimales), et tu auras : 10 €
mais si tu n'as pas besoin de faire de calcul dessus :
en A3 : =SI(ET(ET(A1>0;A1<4);OU(A2="bleu";A2="blanc";A2="rouge"));"10 €";"")
note bien que cette fois, c'est le texte "10 €" et non pas le nombre 10.
dans ce 2ème cas, tu peux laisser le format Standard.
dhany
Bonsoir le forum,
=SI(A1>3;"";SI(OU(A2="bleu";A2="blanc";A2="rouge");10;""))
si
@yo33333
tu peux relire mon post précédent, car je l'ai modifié.
sauf si tu as autre chose à demander, merci de passer le sujet en résolu : clique sur à droite de (coin haut droit du post); ça permet aussi de clôturer le fil de la discussion (toi seul peut le faire, car c'est toi qui a créé ce sujet).
dhany
Ou :
=SI(A1>3;"";SI(SOMMEPROD(--(A2={"Bleu"."Blanc"."Rouge"}));10;""))
Merci pour votre réactivité, je ne pensais pas avoir un retour si rapide.
Du coup je vais aller plus loin:
Si A1=chat ou chien ou lapin et A2=blanc ou rouge ou bleu alors A3=10 sinon 0 , Si A1=voiture ou moto ou vélo et A2=vert ou jaune ou noir alors A3=20 sinon 0 , ...et ainsi de suite
Merci beaucoup pour votre aide
Yoh
Bonsoir Yoh,
14exo-yo33333.xlsm (14.47 Ko)
* saisis 2 données en A1 et A2 ; résultat en A3
* fais plusieurs essais
tu peux compléter les listes en colonnes C et D
dhany
C'est exactement ça, excellent!!
Mais comment intégrer la formule dans mon fichier et comment modifier les valeurs de résultat?
tu a écrit :
comment intégrer la formule dans mon fichier ?
la formule est simple : =SI(OU(A1="";A2="");"";GetCode(A1;A2))
il faut la placer là ou tu veux voir le résultat, en adaptant pour A1 et A2
tu a écrit :
comment modifier les valeurs de résultat ?
ça dépend de quelle façon tu veux les modifier ; il faut en dire plus.
le mieux est de joindre un fichier qui soit représentatif.
dhany
pour joindre ton classeur (sans données confidentielles), tu peux utiliser le bouton « Ajouter des fichiers » qui est situé juste sous la fenêtre d'édition de ton post.
dhany
nouvelle version de mon fichier précédent :
7exo-yo33333.xlsm (15.68 Ko)
en E3, change 20,00 en par exemple 34,50.
dhany
J'ai fait un tri!
Voici le fichier, l'explication est en case C2, est'il possible de simplifier la formule en D2?
11formule-si.xlsx (173.78 Ko)
je te laisse essayer ce fichier :
15exo-yo33333.xlsm (35.24 Ko)
dhany
Merci beaucoup, c'est ce qu'il me fallait
Très bonne soirée
Yoh
merci pour ton retour !
bonne continuation !
dhany
Bonjour dhany,
Je n'arrive pas à copier coller la feuille de la base des données et la formule sur un autre fichier, j'ai un message d'erreur: NOM?
Yoh
Bonjour Yoh,
tu a écrit :
j'ai un message d'erreur : #NOM?
ça signifie que la fonction personnalisée PrixGarantie() n'est pas reconnue ; il faut :
* que le fichier soit un .xlsm (avec prise en charge des macros) ; ou un fichier .xls (fichier Excel < 2007)
* placer le code VBA de la fonction dans Module1 ; il faut aussi : Option Compare Text
Option Explicit: Option Compare Text
Function PrixGarantie(produit$, marque$) As Currency
  Dim T1, T2, n&, lig&, f As Byte, i%
  With Worksheets("Garantie")
    n = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    If n = 1 Then Exit Function
    T1 = .Range("A1:C" & n)
    For lig = 2 To n
      T2 = Split(T1(lig, 1), ", "): f = 0
      For i = 0 To UBound(T2)
        If T2(i) = produit Then f = 1: Exit For
      If f = 1 Then
        T2 = Split(T1(lig, 2), ", ")
          If T2(i) = marque Then f = 2: Exit For
      If f = 2 Then PrixGarantie = T1(lig, 3)
    Next lig
End Function
dhany
Merci il va me falloir un peu de temps pour comprendre mais ça va le faire!
Très bonne soirée
Yoh
Rechercher des sujets similaires à "condition"
