Erreur d'objet
Je dois faire un code qui permette de chercher une valeur d'un fichier 1 dans un fichier2 et si la valeur est trouvée + conditions alors on met une date , si la valeur n'est pas trouvée on ajoute la ligne de la valeur dans le fichier 2.
Dans le code ci-dessous j'ai une erreur 424 Objet Requis à la ligne surlignée. Savez-vous pourquoi ?
En pj un exemple de fichier (les 2 fichiers sont quasi les mêmes).
Merci d'avance.
Sub Pilotage_des_feux()
' Pilotage_des_feux Macro
'déclaration des variables
Dim resultat As Range
Dim valeur As Range
Dim feujour As Range
Dim feuveille As Range
Dim dateorange As Range
Dim datevert As Range
Dim MyFiles() As String
Windows("Pilotage des Feux test.xlsm").Activate
Worksheets("Feuil1").Activate
chemin = Worksheets("Feuil1").Range("A2").Value 'chemin où sont les fichiers
chemin2 = Worksheets("Feuil1").Range("A4").Value 'chemin du fichier matrice
fichier2 = Worksheets("Feuil1").Range("B4").Value 'Fichier matrice
fichier = Dir(chemin)
'ouverture du fichier matrice
ChDir "" & chemin2 & ""
Workbooks.OpenText Filename:= _
"" & chemin2 & "" & fichier2 & ".xls"
'On récupère le nom de l'onglet dans une variable
nomonglet2 = ActiveSheet.Name
'On boucle dans le répertoire définit pour réucpérer tous les fichiers qui sont présents
Do While fichier <> ""
ReDim Preserve MyFiles(j)
MyFiles(j) = fichier
j = j + 1
fichier = Dir()
Loop
Workbooks.Open chemin & MyFiles(0) 'on ouvre le 1er fichier du répertoire
'For j = LBound(MyFiles) + 1 To UBound(MyFiles)
For j = LBound(MyFiles) To UBound(MyFiles) 'on va ouvrir les fichiers du répertoire définit au fur et à mesure pour faire les tests
Workbooks.Open chemin & MyFiles(j)
nomonglet = ActiveSheet.Name 'on récupère le nom de l'onglet dans une variable
Sheets(nomonglet).Activate
pgmitim = "PGM_ ITIM SURVEILLANCE FEU " 'permettra ensuite de récupérer la date de fichier du jour par rapport au nom du fichier du jour
Columns("H:I").EntireColumn.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 'on ajoute 2 colonnes H et I pour pouvoir faire le copier/coller dans le fichier matrice avec le même nombre de colonnes
'Permet de récupérer la date J-1 du fichier du jour (ex : PGM_ ITIM SURVEILLANCE FEUX 20092018, on récupère 19/09/2018)
datewb = Replace(Replace(MyFiles(j), pgmitim, ""), ".xls", "")
datewb = DateSerial(Right(datewb, 4), Mid(datewb, 3, 2), Left(datewb, 2)) - 1
'on compte le nombre de lignes du fichier
Range("A4").Select
Selection.End(xlDown).Select
fin = ActiveCell.Row
For i = 4 To 11 'On va de la valeur 2 à la valeur fin
Set valeur = Sheets(nomonglet).Cells(i, 1) 'la variable valeur aura comme résultat i = 4 à fin et 1 = colonne A (donc A4 à A"fin") - càd n° de référence unique sur lequel on fera la recherche
Set feujour = Sheets(nomonglet).Cells(i, 7) 'la variable feujour aura comme résultat i = 4 à fin et 7 = colonne G (donc G4 à G"fin")
' Orange = "H" & i & "" 'Orange servira à aller sur la case H4 à H"fin"
' Vert = "I" & i & "" 'Vert servira à aller sur la case I4 à I"fin"
Windows("" & fichier2 & ".xls").Activate 'On va sur le fichier matrice
Set resultat = Sheets(nomonglet2).Columns(1).Find(What:=valeur, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=False) 'On fait un find sur le fichier matrice pour trouver la donnée "valeur"
Set feuveille = Sheets(nomonglet2).Range("G" & resultat.Row).Select 'on récupère la valeur de la case G4 à G"fin"
"Set" est utilisé pour définir un objet en lui appliquant toutes les caractéristiques d'un autre objet. Par exemple, en affectant une feuille à un objet feuille.
Or, tu essaies d'appliquer à ta variable objet les caractéristiques d'une action et pas d'un objet, à savoir la sélection d'une plage plutôt que cette plage elle-même. En clair, il faut supprimer le .Select (qui n'a rien à faire là) :
'Devient :
Set feuveille = Sheets(nomonglet2).Range("G" & resultat.Row)Si il s'agit de stocker une valeur dans un variable, Set est inutile, tu peux écrire : MaVariable = Range("A1").Value par exemple.
PS : le forum dispose d'un outil pour mettre en forme le code et faciliter sa lecture. C'est le bouton </>.
Salut Pedro22,
Merci pour ton explication, c'est maintenant plus clair
Bonne journée.
Merci du retour et bonne journée !
