re,
tu as mit trop de conditions dans la macro Worksheet_Change
toutes ces conditions ne peuvent être vrai lors de l'événement.
'Insertion de cellules vers le bas de colonnes A à I si B24 non vide
If Not Intersect(Target, Range("B:B")) Is Nothing Then
'Met la date du jour "figée" (date du contrôle) dans la colonne K (à partir de la ligne 18) si colonne N non vide
Set vtarget = Intersect(Target, Columns(14))
If Not (vtarget Is Nothing) Then
'permet de remonter les infos de la cellule L9 de la feuille du client à la feuille recap_dossiers
If Not Intersect(Target, Range("L9")) Is Nothing Then
'permet de remonter les infos de la cellule R5 de la feuille du client à la feuille recap_dossiers
If Not Intersect(Target, Range("R5")) Is Nothing Then
'permet de remonter les infos de la cellule S2 de la feuille du client à la feuille recap_dossiers
If Not Intersect(Target, Range("S5:S7")) Is Nothing Then
