Etendue de formules Excel
J'ai des résultats de calculs qui sont disposés dans des celulles espacées par 2 lignes.
En dessous de chaque résultat (chiffre en rouge), il faut calculer des sous-résultats : à savoir
dans la première sous-ligne, 70 % du résultat et dans la seconde sous-ligne, 30 % du résultat.
Comment faire pour étendre ces 2 formules (0.7 * résultat et 0.3* résultat) à toute la colonne
de façon répétitive mais décalée de 3 lignes. Faut-il utiliser une formule ou bien une sélection non-continue avec le curseur de la souris et ALT GR permet d'obtenir cette récurrence ?
Mon fichier est en pièce jointe.
18book1.xlsx (8.03 Ko)
Tes calculs étant positionnés dans la même colonne que tes données d'entrée, tu ne pourras étendre les formules simplement avec la souris. Tu peux procéder en copier-coller si tu n'as pas trop de données, sinon il faudrait se placer dans une nouvelle colonne vierge avec une formule adaptée, ou encore utiliser VBA.
voici un exemple,
13flo5957-book1.xlsm (14.35 Ko)
dit moi si ça convient ?
Rechercher des sujets similaires à "etendue formules"
