Mise à jour tableau code VBA
J'aimerai à partir d'une base de donnée mettre à jour un tableau en fonction des noms des collaborateurs et de leur compétences.
Le but pour un collaborateur nommé "DUPONT" avec une compétence A et une compétences B, voir apparaître ces compétences sur une autre feuille excel en positionnant une croix dans un tableau récapitulatif. J'ai commencé à écrire un code VBA mais je bloque vers la fin (notamment pour mettre la croix dans le tableau). Pouvez-vous m'aider ?
Sub job() 'mise à jour des compétences des collaborateurs'
    Dim debut As Date, Fin As Date  'déclaration les variables de façon explicite'
    Dim nblig As Long, i As Long, j As Long, k As Long, nom As String, job As String, competences As String
    Dim result As Range
     Dim jreport As Worksheet
     Set jreport = Sheets("report_skills") 'attribution de la variable du worksheet'
     Dim fjob As Worksheet
      Set fjob = Sheets("Fichier") 'attribution de la variable'
      fcp.Activate ' activation de la feuille fcp'
      [B8:G13].ClearContents 'suppresion du tableau des competences'
      nbLignes = jreport.[A1].CurrentRegion.Rows.Count 'comptage du nombre de ligne du tableau des compétences'
      For i = 2 To nblig
        nom = jreport.Cells(i, 1) 'attribution variable nom'
        For j = 2 To nblig
              job = jreport.Cells(i, 2) 'attribution de la variable job'
        For k = 2 To 7
        Set result = fcp.Range("A8:A13").Find(What:=nom, LookIn:=xlValues) 'comparaison entre les noms de la base de donnée et les noms de l'équipe'
        If Not result Is Nothing Then
           jreport.Cells(i, j) = fcp.Cells(7, k) 'comparaison des compétences entre les deux tableaux'
            'mettre une croix dans le tableau par compétence'
    Next j
Merci beaucoup pour votre aide
16fichier-test.xlsm (23.32 Ko)
Essayez avec ce code
Sub test()
Dim lig As Byte, col As Byte
Dim i As Integer
Sheets("Fichier").Range("B8:G13").ClearContents
With Sheets("report_skills")
    For i = 2 To .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        On Error Resume Next
        lig = WorksheetFunction.Match(.Range("A" & i), Sheets("Fichier").Range("A:A").EntireColumn, 0)
        col = WorksheetFunction.Match(.Range("B" & i), Sheets("Fichier").Rows("7:7"), 0)
        If lig > 0 And col > 0 Then Sheets("Fichier").Cells(lig, col) = "X"
Si vous avez plus de 256 lignes dans votre feuille Fichier, changez la variable Dim lig as byte --> Dim lig as integer
Merci Dan, ça fonctionne!
Par contre quand nous avons une grande base de donnée, le fichier Excel est long pour mettre à jour le tableau
As-tu une astuce?
Merci beaucoup pour ton aide.
Pouvez-vous me donner votre fichier ou tout au moins un fichier avec plus de données. Cela me permettra de voir comment il est structuré
Bonjour Dan,
Je vous envoie le fichier avec plus de données. Je pense que le code est long car il y a d'autres tableaux sur la feuille "Fichier"
21fichier-test.xlsm (37.94 Ko)
Un grand merci pour votre aide,
Re
Un premier problème est que certaines cellules sont liées à un autre fichier. Normal cela ?
Est-ce que les tableaux situés entre la colonne A et G
  • comporte toujours 6 personnes ?
  • sont-ils chacun identiques ?
Combien de tableaux à compléter de X pouvez-vous avoir ?
Bonjour Dan,
J'ai fait des copier-coller de mon fichier donc il y a certaines cellules qui sont liées à un autre fichier. Oups
Les tableaux situés entre la colonne A et G ne sont pas tous identiques car ils peuvent comporter plus de 6 personnes. Par contre au niveau des compétences "A", "B", "C" etc, il ne peut pas en avoir plus cela s'arrête à "F"
Je peux avoir jusqu'à 25 tableaux avec des X à compléter.
Je pense qu'il faudrait avoir un code qui tourne seulement jusqu'à la colonne G ?
Si besoin, je peux vous donner plus de détails
Merci beaucoup
F.
Combien pouvez-vous avoir de lignes dans la feuille report_skill ?
Essayez déjà avec ce code
Sub test()
Dim lig As integer, i As Integer
Dim col As Byte
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .Calculation = xlCalculationManual
With Sheets("Fichier")
    .Range("B5:G" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
        col = WorksheetFunction.Match(.Range("B" & i), Sheets("Fichier").Rows("4:4"), 0)
With Application
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
    .ScreenUpdating = True
Rechercher des sujets similaires à "mise jour tableau code vba"
