Cacher ces fichiers que je ne veuille voir
Je m'explique : à l'ouverture d'un premier fichier (A), deux autres (B et C) s'ouvrent également afin de mettre à jour le premier !
Jusque là, pour moi, pas de soucis avec VBA (voir code ci-dessous). Simplement je souhaite, une fois que le premier fichier est mis à jour et que je le ferme, fermer dans le même temps les deux autres.
J'espère que j'ai été assez clair !
Etorria
Code saisi dans ThisWorkbook du premier fichier :
Private Sub Workbook_Open()
Set c = ThisWorkbook
Application.Workbooks.Open ("Z:\Performance industrielle\RAPPORT QUOTIDIEN USINE\cub_colismvt.xlsm"), , True
Application.Workbooks.Open ("Z:\Performance industrielle\RAPPORT QUOTIDIEN USINE\cub_interv_maint.xlsm"), , True
c.Activate
Set c = Nothing
With ActiveWorkbook:
.UpdateRemoteReferences = True:
.SaveLinkValues = True:
Application.AskToUpdateLinks = True
A tester :
' en tête du module du classeur !
Dim Cls_1 As Workbook
Dim Cls_2 As Workbook
    Dim c As Workbook
    Set Cls_1 = Workbooks.Open("Z:\Performance industrielle\RAPPORT QUOTIDIEN USINE\cub_colismvt.xlsm")
    Set Cls_2 = Application.Workbooks.Open("Z:\Performance industrielle\RAPPORT QUOTIDIEN USINE\cub_interv_maint.xlsm")
    With c
        .Activate
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Cls_1.Close True
    Cls_2.Close True
Salut,
Je te remercie, je teste ça demain au bureau et te tiens au courant !
Bonne soirée
Etorria
Salut,
J'ai modifié le code et le résultat est qu'à l'ouverture des fichiers tout se passe normalement mais lorsque je veux fermer le fichier A, VBA m'indique une erreur dans la Sub "Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)" Cls_1.Close True et de fait les fichiers B et C restent ouverts.
Une idée ?
Question de débutant : quelle est la différence entre "workbooks.open" et "application.workbooks.open ?
Merci !
Bonne journée
Etorria
l'objet "Workbook" est une "propriété" de l'objet "Application" mais quand tu est dans le VBE d'Excel, tu est dans l'objet "Application" (Excel) donc il n'est pas nécessaire de préciser la parenté. Cet objet possède des méthodes et "Open()" en est une.
As-tu bien mis en tête de module les deux variables (Cls_1 et Cls_2) de façon à ce qu'elles aient un portée "Classeur" ? Ce qui veut dire que tant que le classeur (ThisWorkbook, celui qui possède le code) est ouvert, les valeurs stockées dans ces variables (à l'ouverture du dit classeur) sont gardées en mémoire
Merci à toi !
Rechercher des sujets similaires à "cacher fichiers que veuille voir"
