Recherche avec liste déroulante formulaire
bonjour a tous,
voilà j'ai créer un doc. avec sur la feuille "calculateur" comprenant des listes déroulantes avec contrôle de formulaires,
La liste deroulante "a " et associee avec la "b".La "c" avec la "d" etc etc.
j'ai une une feuille avec la base de donnees, ainsi qu'une feuille "adresse avec mes cellule liée et fonction index
je ne trouve pas la solution pour rechercher les données "TEMPS" et "km" pour pouvoir les faires apparaître dans la feuille "calculateur "
par avance merci de votre aide
Une piste à étudier !...
Bonjour et
Dans un cas comme celui-ci, il me semble que l'utilisation des listes construites avec des "Validations de données" auraient été plus simples à mettre en place et à gérer (d'autant que le fait de les grouper ne simplifie pas la manœuvre !
J'ai modifié les "cellules liées" de chaque contrôle pour que le résultat du choix figure "derrière" la liste déroulante (en D3, D5, D7, etc. ainsi qu'en K3, K5, K7, etc.)
Comme il y a déjà plein de colonnes cachées en feuille "Données", j'en ai utilisé une de plus (colonne V) pour concaténer les adresses de départ et d'arrivée, séparées par '#'.
Il te reste à observer les formules des colonnes P & R de la feuille "Calculateur" ... tu devrais comprendre ma remarque à propos des listes de validation
[Edit:] Salut Jean-Éric
Salut Jean-Eric, U. Milité, serco19
si tu garde la même unité d’adresse a chaque fois :
1
tu peut essai ca :
Bonjour et
Merci pour tous super
merci a tous, j'étudie toutes les réponses cela améliore mes connaissances
encore merci
Bonjour et
j'ai une petite question dans la formule tu as mis un signe # quelle sa signification fonction ??
merci
Puisqu'en colonne V, j'ai concaténé les adresses de départ et d'arrivée avec un '#' comme séparateur, j'y recherche aussi les adresses de départ et d'arrivée, séparées par ce même caractère ... Tu me suis?
Ok, je l'ai vu, par contre j'étudie le Montage de la formule de recherche des données , pas facile pour mon niveau de la reproduire pour bien l'assimiler,....
encore merci
C'est pour cette raison que je signalais que des "Validations de données" auraient facilité la tâche. Je peux te faire un exemple simplifié, sur base de ton fichier, si tu veux.
volontiers, avec plaisir je suis preneur de tous conseil
Avec plaisir, je suis intéressé
Voilà la chose
La plage des adresses du "Tableau2" est nommée "ListAdresses" (de cette manière, les ajouts seront intégrés dans les listes déroulantes en feuille "Calculateur").
Les listes (Données > Validation de donnés) sont créées pour les plages A3:A10 et C3:C10
J'ai modifié les formules des colonnes E et G ... le principe est toujours le même, mais tu devrais constater une simplification non-négligeable de celles-ci
Vérifie tout de même si j'ai bien compris et si je ne me suis pas trompé!
Voilà la chose
Hello,
effectivement, bcp plus simple de comprendre la formule de" recherche", et la j'ai appris qu'on pouvait avec la fonction equiv poser plusieurs critères.
merci
Voilà la chose
Hello,
merci
Hello, je me permets de revenir vers toi, car je fais un exercice avec des fonctions de recherche voir le fichier, mais je bute pour la formule qui doit lire une valeur comprise entre 2 nombres.
si tu peut m'orienter ca serait sympa
Te donner des indications, d'accord
Intéresse-toi au 3e argument de la fonction EQUIV: tu as mis '0', ce qui force la fonction à chercher la correspondance exacte entre ton nombre "M" et le contenu de la colonne C. Quelles sont les autres possibilités ?
Avec le contenu actuel de la plage C6:C11, comment la fonction pourrait-elle trouver une valeur proche de 100, par exemple ? Si tu inscris "100-199", avec ou sans les guillemets que j'ajoute ici, c'est du texte, pour Excel.
Consulte l'aide relative à cette fonction: il y a des exemples simples qui devraient t'aider à comprendre. Il y a plusieurs erreurs dans ton fichier ... on dirait presque que tu as essayé un truc au hasard
Voila, ca fait un moment que j'essaie, avec plusieurs test, mais je n'arrive pas a trouver la solution , a mon avis je doit mal exprimer les nombres compris entre 2 valeurs, j'ai fais plusieurs recherche sur le Net, mais sans succès, donc je me permets de revenir vers toi, en espérant de ne pas trop te déranger
Re-bonjour,
Le 3e argument à '1', c'est déjà bien mieux ... reste que dans la plage C6:C11 et D5:I5, il ne peut y avoir que des données purement numériques.
Pour trouver le 48 de ton exemple, sachant que la fonction doit trouver une valeur proche, à ton avis que doit-il y avoir en C6 et en C7. N'indique que le "plancher" de chaque "tranche" (obligatoirement en ordre croissant, dans ce cas de figure): quelle valeur numérique en C6, permettra de tester toutes les valeurs inférieures à 50 ?
Re bonjour
voilà je pense être arriver a la solution, je cherchais trop "complique" en tous cas c'est super d'aider a la réflexion, car c'est comme cela que l'on progresse,
vérifie quand même ma solution
merci
Ben ... elle m'a l'air très bien ta solution
Reste à préciser (peut-être ??) s'il ne doit pas y avoir de plafond à tes valeurs en 'M' ou en 'X' ?
Rechercher des sujets similaires à "recherche liste deroulante formulaire"
