Supprimer une ligne sur 2 en VBA
Bonsoir ,
Je ne trouve pas mon erreur dans mon code .
Je voudrais une fois le tableau Copier/coller en A366, lui supprimer une ligne sur deux à partir de la cellule A366.
Je vous met tout mon code , mais le problème viens exclusivement de la suppression des lignes demandées...(ça ne fonctionne pas...)
Sub extraction()
' extraction Macro
' extraire les données de la feuille stattunnel du fichier synoptique v3.
Dim chemin As String
Dim dernligne As Long
'faire la manipulation en arrière plan
'On ouvre le fichier synoptique v3
chemin = "S:\...\Archives Stat Travaux"
Workbooks.Open Filename:=chemin & "\synoptique v3 sauvegarde080219.xlsm"
Sheets("Tunnel").Select
'on fait apparaitre la feuille stattunnel
Sheets("stattunnel").Visible = True
'on sélectionne la feuille stattunnel
Sheets("stattunnel").Select
'on copie la plage de donnée
Range("A3:BO732").Select
Selection.Copy
'Feuille extraction donnée
'On active la feuille stattunnelextrac et on colle
Windows("Extracteur de données v2.xlsm").Activate
'on sélectionne la dernière ligne du tableau
Sheets("stattunnelextrac").Range("A366").Select
'on colle les données
ActiveSheet.Paste
'on supprime une ligne sur deux du tableau a partir de A366
dernligne = Range("A366") .select
For i = 1 To dernligne Step -2
Rows(i).EntireRow.Delete
'On sauvegarde
ActiveWorkbook.Save
'on ferme
ActiveWorkbook.Close
End Submerci pour celui qui pourra m'éclairer
Salut
essaye ca :
Sub extraction()
' extraction Macro
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
For i = 732 To 3 Step -3
'On sauvegarde
ActiveWorkbook.Save
'on ferme
End SubBonjour,
proposition de correction à tester, car travail sans filet (=sans le fichier que tu as "oublié" de nous mettre)
Sub extraction()
' extraction Macro
Set awb = ThisWorkbook
Set wb = Workbooks.Open(Filename:=chemin & "\synoptique v3 sauvegarde080219.xlsm")
wb.Sheets("stattunnel").Visible = True
wb.Sheets("stattunnel").Range("A3:BO732").Copy awb.Sheets("stattunnelextrac").Range("A366")
dernligne = awb.Sheets("stattunnelextrac").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If dernligne Mod 2 = 0 Then dernligne = dernligne + 1
For i = dernligne To 367 Step -2
awb.Sheets("stattunnelextrac").Rows(i).Delete
'On sauvegarde
ActiveWorkbook.Save
'on ferme
End SubSalut
une correction
Sub extraction()
' extraction Macro
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
For i = 1095 To 366 Step -3
'On sauvegarde
ActiveWorkbook.Save
'on ferme
End SubRe Bonsoir ,
Merci encore pour vos réponses , cependant je bloque toujours.
Je vais éviter de faire le boulet une deuxième fois et je vous met une partie de mes fichiers
Après je suis preneur de toutes modifications qui pourrais améliorer mes codes
Merci encore .
Merci AMIR
Mais ça ne fonctionne pas , le FOR NEXT reste en boucle...
code adapté grâce à tes fichiers
Sub extraction()
' extraction Macro
chemin = "d:\downloads"
Set wb = Workbooks.Open(Filename:=chemin & "\synoptique v3 sauvegarde090219.xlsm")
'on copie la feuille stattunnel vers stattunnelextrac
'On sauvegarde
wb.Save
'on ferme
wb.Close
End SubMerci beaucoup h2so4 !!!
Tout fonctionne à merveille !
