Somme de formule
Mon problème aujourd'hui est le le suivant : Je fais un calcul sur une ligne, un calcul sur la ligne du dessous etc .. et je veut fait la somme de tous ces résultats.
Exemple :
Alors voila la formule de base
=P8*(S8+T8+U8)
a partir de ça je veut faire une somme sur plusieurs lignes
=P8*( S8+T8+U8 ) + P9*( S9+T9+U9 ) + P10*( S10+T10+U10 ) etc ...
J'ai tenté ça mais bien sur ce n'est pas de la bonne forme mais ça doit y ressembler je pense
=SOMME($P8:10*($S8:10+$T8:10+$U8:10))
Je sais qu'il existe comme solution de faire chaque résultat dans une cellule en bout de ligne puis de faire la somme de toutes ces nouvelles cellules mais je préférerais éviter cette solution si possible
X8 = P8*(S8+T8+U8)
X9 = P9*(S9+T9+U9)
X10 = P10*(S10+T10+U10)
et faire =SOMME(X8:X10)
6xaveir6
un exemple avec des autres cellules,adapte le
SOMME(A1:C1;A2:C2;A3:C3)*D1 etremplace + par ;
A +
petite erreur
=SOMME(A1:C1*D1;A2:C2*D2;A3:D3*D3)
teste et dis quoi
Pour faire court ,prend la fonction somme et sélectionne la plage ,puis multiplie
ensuite plage 2 puis plage 3 etc....;
A +
Après avoir taper la formule j'obtiens l'erreur
#VALEUR!
Et d'après ce que je vois tu dois pas partir dans la bonne direction car j'aimerai savoir s'il existe 1 formule pour faire le calcul (qui compte plus e 500 lignes).
je ne peux pas faire =SOMME(A1:C1*D1;A2:C2*D2;A3:C3*D3) avec 500 valeur.
remet un peu ton exemple avec l'erreur VALEUR.
Sinon pour 500 lignes ,il suffit de taper A1:A500 etc...
A +
=SOMME(S8:U8*P8;S9:U9*P9;S10:U10*P10)
ERREUR : #VALEUR!
Mais ça c'est la somme sur 3 lignes seulement et moi j'ai 500 lignes.
J'ai pas compris cette phrase, enfin j'ai compris ce quelle fait mais pas ce qu'elle a avoir avec mon cas.
"Sinon pour 500 lignes ,il suffit de taper A1:A500 etc... "
essaie avec ça xavier :
=SOMMEPROD((P8:P500)*(S8:U500))
A adapter avec ton nombre de lignes.
essaie =sommeprod(S8:U500)*(P8:P500)
Désolé vba-new
pas vu ,c'est quand plus facile avec un ichier exemple
A +
Re
formule corrigée==sommeprod((S8:U500)*(P8:P500) ) oubli de (((
salut henri
Il manque des parenthèses ou il y en a trop
Correction de ta formule : =sommeprod(S8:U500*P8:P500)
Merci beaucoup
c'est parfaitement ça
un petit résolu ??????
A +
Rechercher des sujets similaires à "somme formule"
